楼主: guofenren
被难了,台式机无法装系统!
发表于 2012-11-7 20:55:35 | 只看该作者 �
是不是组装机  装正版的系统试
一下
发表于 2012-11-7 20:56:27 | 只看该作者 �
用镜像文件
发表于 2012-11-7 21:04:47 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2012-11-7 21:29:35 | 只看该作者 �
换个硬盘。。试一下吧。。。。这么懒
发表于 2012-11-7 22:06:03 | 只看该作者 �
从建引导区就OL
发表于 2012-11-7 22:52:16 | 只看该作者 �
我遇到过这类情况 一般不是主板南桥就是硬盘线路板出现问题 楼主可以把主板或者是硬盘放到另一台机器测试一下
发表于 2012-11-7 23:19:29 | 只看该作者 �
楼主也太牛叉了额。。。
发表于 2012-11-7 23:47:38 | 只看该作者 �
硬盘主引导区被删了,找张完整的win盘安装即可。
发表于 2012-11-7 23:49:04 | 只看该作者 �
我修过好几个这种问题,都是ghost盘导致的。
发表于 2012-11-8 05:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,我也觉得有问题呀!
发表于 2012-11-8 10:29:00 | 只看该作者 �
同意20楼,先换个硬盘。然后把原来的硬盘修复下引导就用DISKGEN这个软件就可以了,清除保留扇区
发表于 2012-11-8 10:36:56 | 只看该作者 �
明显就是学艺不精
发表于 2012-11-8 10:40:52 | 只看该作者 �
在下学习了两种方法1.换东西 2.换人
发表于 2012-11-8 12:04:35 | 只看该作者 �
先换盘 确定故障件
发表于 2012-11-8 12:25:10 | 只看该作者 �
如果不是硬盘问题,硬盘拿去其他机上装好了再装回原来机上。
发表于 2012-11-8 13:07:46 | 只看该作者 �
说明楼主经验不丰富,DISKGEN里面的  “重写主引导记录”  运行一下就OK的
发表于 2012-11-8 13:24:56 | 只看该作者 �
兄弟,你装系统的经验太少了,多学习吧,主引导记录都不注意,,,,伤不起,一般碰到很邪恶的,我都是挂在别的机器上装个裸系统(不打驱动的),,这样基本可以区分是硬件问题还是软件问题,还有安装版的系统,不一定要正版的,但是用安装版的也可以解决这方面问题,也可以用分区软件重写主引导记录{:4_132:}
发表于 2012-11-8 14:15:15 | 只看该作者 �
瞎搞,害的广大兄弟们为你愁完了白发
发表于 2012-11-8 14:38:55 | 只看该作者 �
可以用DOS系统 运行GHOST装一下试试
发表于 2012-11-8 15:44:44 | 只看该作者 �
你问题解决了吗??
