楼主: guofenren
被难了,台式机无法装系统!
发表于 2012-11-6 11:26:56 | 只看该作者 �
已经搞定一台 原因是主板问题  镭铭~你让我太累了。。。
发表于 2012-11-6 11:33:43 | 只看该作者 �
不能装系统一般硬盘有坏道
发表于 2012-11-6 16:27:38 | 只看该作者 �
我也遇上过  用PE引导下就可以了
发表于 2012-11-6 17:32:49 | 只看该作者 �
1bios设置
2安装盘一步步安装
3查找硬件故障
不知道是不是
发表于 2012-11-6 20:22:40 | 只看该作者 �
重写主引导
发表于 2012-11-7 09:15:14 | 只看该作者 �
系统能进吗?能进在系统里恢复系统!一般都能解决!我经常这么解决!
发表于 2012-11-7 12:17:40 | 只看该作者 �
应该是进CMOS没设置好,或者是硬盘本身的问题,问题应该不存在主板上吧
发表于 2012-11-7 12:33:28 | 只看该作者 �
先看看是不是BIOS里面的设置问题,可以讲BIOS还原一下在试试看
另外可能是中毒导致的,建议进DOS重新引导分区看看
当然在这两种方式都无果的情况下,可以考虑硬件是否有问题啊
发表于 2012-11-7 13:02:54 | 只看该作者 �
楼上版主说的对啊 首先先排除是不是硬盘硬件问题,不是的话重新分区 从新建立主引导MBR,还是不行就是主板南桥了
发表于 2012-11-7 13:56:48 | 只看该作者 �
这种情况南桥可能很大,建议加焊南桥看下
发表于 2012-11-7 15:20:45 | 只看该作者 �
换个分区软件试试
发表于 2012-11-7 15:56:18 | 只看该作者 �
硬盘主引导记录,重写一下
发表于 2012-11-7 16:24:22 | 只看该作者 �
噢~!原来是分区的问题!
发表于 2012-11-7 16:47:44 | 只看该作者 �
我看还是直接换板子好了
发表于 2012-11-7 17:13:49 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下,如果换硬盘可以做的话,把原来哪个盘用MHDD檫处一下,然后分区做
发表于 2012-11-7 18:28:18 | 只看该作者 �
碰到过类似的问题,但是重新分盘的时候建下主引导记录就OK了,楼主可以试试
发表于 2012-11-7 18:49:07 | 只看该作者 �
把BIOS恢复出厂,重新引导下分区,再装个系统
发表于 2012-11-7 19:55:42 | 只看该作者 �
重建主引导记录!
发表于 2012-11-7 20:19:09 | 只看该作者 �
ghost一键4个区就能决了,偶尔会遇到这情况
发表于 2012-11-7 20:24:49 | 只看该作者 �
有可能是硬盘固件出问题了!还有你是在本机做的吗?要不行你就go一个试试
