楼主: guofenren
被难了,台式机无法装系统!
发表于 2012-11-3 08:57:29 | 只看该作者 �
cmos放电  试试看
发表于 2012-11-3 09:00:44 | 只看该作者 �
楼主可以尝试重写MBR,如果不行,可以刷BIOS
发表于 2012-11-3 09:17:00 | 只看该作者 �
重建mbr   格式化硬盘    不行的 话    刷BIOS   再不行干南桥    再不行     换板吧
发表于 2012-11-3 09:17:51 | 只看该作者 �
两种可能:1.重建MBR,     2.BIOS里启动项设好没。
最后可能是主板或者硬盘出问题,
发表于 2012-11-3 09:18:54 | 只看该作者 �
重建mbr必须格式化  这个保留  解释网上有。追问无效哈
发表于 2012-11-3 09:19:00 | 只看该作者 �
试试SP2   换盘看看还能引导不
发表于 2012-11-3 09:21:22 | 只看该作者 �
不错,大家的回到都很精彩,留着备用,我也遇到这问题,回去了好好看看!!
发表于 2012-11-3 09:33:35 | 只看该作者 �
重建MBR 修复分区表
发表于 2012-11-3 09:35:31 | 只看该作者 �
纯粹是瞎修。用安装盘正常安装就行了,GHOST不是万能的。
瞎修,兄弟说得不错  详情 回复 发表于 2012-11-3 10:12
发表于 2012-11-3 09:40:17 | 只看该作者 �
这边有个T42就是这种状况。换CPU解决。。
发表于 2012-11-3 10:08:01 | 只看该作者 �
用一步步安装试试,不行那得干南桥了
发表于 2012-11-3 10:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 10:21:14 | 只看该作者 �
我不认为软件问题,图上用的工具是diskgen这个分区默认会勾选重建引导
发表于 2012-11-3 10:41:00 | 只看该作者 �
换块硬盘试试
发表于 2012-11-3 12:01:07 | 只看该作者 �
你用u盘引导看看能不能释放,如果可以的话再修复启动项
发表于 2012-11-3 12:05:30 | 只看该作者 �
调一下硬盘模式看看,或者把系统装在最后一个分区里面
发表于 2012-11-3 12:18:38 | 只看该作者 �
我也试过用U盘进PE装,装完重启后引导不了,试了几次还是一样,最后不进PE直接在DOS下手动GHOST装,重启竟然又可以了
发表于 2012-11-3 12:21:16 | 只看该作者 �
引导问题啊,或分区表错误,修复分区表试试
发表于 2012-11-3 12:26:44 | 只看该作者 �
拆下本机硬盘,在其他机子做好系统后再挂在本机试下。。。
发表于 2012-11-3 12:31:01 | 只看该作者 �
先检查分区表,重新化分区表。如果不行,换一块硬盘,检查硬盘线。最后可能就是主板问题了。
