楼主: guofenren
被难了,台式机无法装系统!
发表于 2012-11-2 23:00:31 | 只看该作者 �
160G的老硬盘确定支持AHCI的模式?
发表于 2012-11-2 23:02:32 | 只看该作者 �
清mbr
发表于 2012-11-2 23:02:48 | 只看该作者 �
fdisk /mbr
发表于 2012-11-2 23:02:56 | 只看该作者 �
代换法。换个硬盘试下呗!
发表于 2012-11-2 23:05:02 | 只看该作者 �
用分区表医生重建分区表,然后修复引导,我碰到过多次这样的问题
发表于 2012-11-2 23:06:08 | 只看该作者 �
LZ 我虽不是高手。给你一点建议。保证绝对有用。
第一。首先代换法、把所有配件换到另一块主板上试下。
第二。是基于前面不行,修复硬盘引导扇区。引导扇区丢失也会出现这种情况。在全盘格式化的情况下。还是无法进入系统。硬盘引导扇区出现问题。还有进不了系统。一直提示系统文件丢失。这是安装了一些。硬盘保护软件所导致的。就算你用一般的格式化软件都是无法解决的。(第二点所说。完全是基于第一点不行。)
希望能给你一些思路。如LZ自行解决。请给小弟一个学习的思路。
发表于 2012-11-2 23:06:13 | 只看该作者 �
你把系统GHOST 完了之后 不能释放的话 属于 主板问题       首先可以尝试  耍BIOS 我 遇到  很多次都这样搞定的
发表于 2012-11-2 23:16:13 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2012-11-2 23:19:10 | 只看该作者 �
把硬盘清个零。。。。在没有重要的资料情况下。。。。输ERASE 。。。。再重写下引导。。。。
发表于 2012-11-2 23:22:07 | 只看该作者 �
作为维修人员 装系统是基本功!如果系统好装的话客户自己就可以装了。我们所要解决的就是那些什么都正常就是系统装不上的难题。 很多人都会问什么都正常那为什么系统还是装不上呢?表面上的正常那是不行的,我们要找到问题所在。
装不上系统无非就是两个因素:硬件  和 软件
硬件问题用代换法一样一样试就行了。不过有的人会说我都换过了,内存啊,硬盘啊,电源啊。如果都换过了还不行,那就是你人问题。换个人装试试 说不定就好了。硬件包括所有的硬件,数据线、电容坏、硬盘供电不量、电源不稳定、及主板上外加的卡类。
软件问题:1、硬盘的固件问题,当然换硬盘就可以解决。不过楼主那 WD 盘固件容易出问题。
2、mbr 问题。用软件重建一下就ok了。3、硬盘模式问题,这个是很老的了,一般选ide模式。4、你用的系统盘本身就是个问题。5、部分品牌机,需建dos引导,把gho放到别的盘,从dos下安装。这个问题很长见。6、系统时间,现在的封装工具如果系统时间不对,解压时会出错。7、当然还有好多。在不行换人。 如果你足够认真仔细我相信一个简单的系统就不是大题。
发表于 2012-11-2 23:50:13 | 只看该作者 �
可以刷下BIOS
发表于 2012-11-2 23:50:42 | 只看该作者 �
刚喝了点小酒回店里修机,有点头晕,不好意思打扰各位了,现在清醒多了,问题解决了,是分区表的问题,拆盘到OK板上也一样,重新用另外几个软件分区都不行,刚想拆板量串口条件,后来一键分区,就搞定了,就像张定文版主说的,我把问题复杂化了{:soso_e113:},无非就是盘和主板,他娘的,酒修和酒驾一样,使不得.
现在好 多人都不知道分区表,活动分区什么的是怎么回事儿。 我现在就不知道,刚刚学会用U盘装系统。 有关分区表,活动分区什么的,论坛里有教程,论坛以外 有也可以,哪位大侠知道,给说一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:20
这个一般都是先软后硬的,现在好 多人都不知道分区表,活动分区什么的是怎么回事儿。  发表于 2012-12-20 13:00
酒修会死机器的  详情 回复 发表于 2012-11-9 20:01
酒修不能死人,酒驾可就不一定了。呵呵  发表于 2012-11-8 10:47
发表于 2012-11-2 23:58:03 | 只看该作者 �
感谢这么多位的支持,谢谢!
发表于 2012-11-3 00:14:49 | 只看该作者 �
搞定就好,我认为首先应该找到故障的原因,区分是主板还是硬盘的问题。一般我是先将硬盘挂到别的机器上GHOST,完成后断电换回到这台机器,然后看是否能正常安装系统,如果还是不行首先检查DISKENS分区是否正确,看引导扇区是否正常,不会急于去重新分区或者自动分为几个区,毕竟自动分区不一定是自己想要的分区大小。联想某些型号的品牌机GHOST完后无法继续安装系统出现光标一直闪烁,处理办法为进BIOS恢复初始状态或者在重新启动的时候按快捷键选择硬盘启动即可。
发表于 2012-11-3 01:53:21 | 只看该作者 �
明显就是软件的问题,硬盘换其他机子上试一下,多试几次应该就懂了 !!
发表于 2012-11-3 07:21:43 | 只看该作者 �
这么多人都没看出问题,GST能装在NTFC格式化的盘吗,重新分区用FAT3的格盘
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
ghost11解决了这个问题。  发表于 2012-11-9 19:10
反对楼主: 5
现在还有人格左FAT32格式吗?那么多大于4G的游戏,不用NTFS格式你看能不能玩。我都是格成NTFS装系统的。  发表于 2012-11-7 15:21
同意楼主: 5
让你给发现了  发表于 2012-11-3 07:40
发表于 2012-11-3 07:35:18 | 只看该作者 �
用安装版的光盘安装,不关硬件的事,有些着急GHOST系统不行
发表于 2012-11-3 08:35:52 | 只看该作者 �
我给你说这样的问题经常遇见,就是前引导因为,你用硬盘工具检查硬盘还没有坏道错误,我通常的解决方法就是低格硬盘开头一部分然后退出,在重新分区就可以了。或者PE里面有修复引导的程序运行下,这个跟什么原版盘都扯不上关系,另外我发现有的PE版本不一样也会出现这样的情况,你可以换个别的PE看看,比如你用大白菜PE分区的不能用,你还电脑深度或者别的PE在进行分区看看,往往就可以,还有就是如果这样的情况出现的话建议不要进入PE分区,不管你光盘启动还是U盘启动,在运行到启动选择项的时候,直接运行分区工具,比如DM,PQ,或者你用的这个DK分区。希望能帮到你。期待结果。
发表于 2012-11-3 08:37:36 | 只看该作者 �
GHOST经常在笔记本上面出现这样不能引导的问题,台机上面用PM分区,激活后,也会这样,我就用PE里面的PTDD工具修复引导和重建分区表,重启即可!基本上都可以解决!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 19:58
发表于 2012-11-3 08:50:01 | 只看该作者 �
从做引导,或在MHDD下摖除后从新分区,装系统
