查看: 8765|回复: 51
简单修复联想开机掉电一例
发表于 2012-11-2 20:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:F40A  版号:LA-3602P  最初故障:开机不亮 电流上至0.2几
维修过程:看电流应该是主板供电不全引起,心想这故障好解决,于是拆机检测,当裸板通电开机时,问题变了,开机后电流从0.02至0.06后又掉电待机电流,说实话最不喜欢就是这样的故障,检修起来比较麻烦,没办法,故障虽然变了,但还是要修呀,
于是先把各大电感的对地阻值打了一遍,均正常,与时开机测各电感电压除了待机外均没反应,接着测SYSON  SUSP#信号在开机瞬间均有反应,说明EC已工作正常,此时感觉用万用表测电感电时有可能上电的瞬间时间太短,万用表反应不过来,于是从同事哪拿来了示波器,再通电上电,一一对电感测量了一下,发现CPU两电感中的其中一电感在开机瞬间有瞬间有电压产生,其它的各电感也都有,此时确定问题出现在CPU供电上,
接着对CPU管理芯片的工作条件开始一一测量,供电、控制信号均正常,当测到第8脚的TON信号时,发现没电压,看图纸此信号是经电阻PR216接公共点的,此脚对地阻值正常,电阻也没坏,测量PL14电压也正常,此时说明一个问题,那就是TON信号与PL14之间断线了,于是飞线将8脚连至公共点,再通电上电电流能跑到0.5几了,但测CPU还是没电压,接着装上CPU 内存再开机电流一路小跑屏亮了,呵呵,后来发现此机不装CPU电压即然是不出的,以前还真没注意过。至此机器修复!
此机修复过程虽然没有什么亮点,但还是突出了一点,修机器有时候没有示波器还真不行,就如这个机器来说吧,如果没有示波器,可能就不会那么快检测到问题出现在了CPU供电这一块,即使后来能检测到可能也会走一些弯路,所以在此还是要感谢一下我心飞翔大哥,因为是他教会了我使用示波器的方法,呵呵。
补充内容 (2012-11-3 08:23):
经过R216电阻了,上面没写清楚,其实越过电阻直接飞线也可以的
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
永远不是很远 + 5
ptmanager + 30
guochan02814 + 1 ton脚直接飞线到公共端,没经过216电阻吗?
陈亚楠 + 1
发表于 2012-11-2 20:56:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来示波器,真是好工具
发表于 2012-11-2 20:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎   努力学习吧
发表于 2012-11-2 20:28:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我差得远  还要努力学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-2 20:27:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我还得慢慢学啊
发表于 2012-11-2 20:25:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看来示波器,真是好工具
现在的示波器也算不上什么贵重物品,千把米就能拥有,在不会使的人手里就是垃圾摆设。呵呵  发表于 2012-11-4 23:49
发表于 2012-11-2 20:24:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真心不错,各大电感对地阻值都是多大啊,,楼主谢谢讲下呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-2 20:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能交个朋友吗?教教我怎么用示波器?
发表于 2012-11-2 21:16:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我大多数也不用示波器的,当初说实话修机一年多从来没用过示波器,还是后来才接触到的,有时候没他还真不行。  详情 回复 发表于 2012-11-3 08:25
发表于 2012-11-2 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大哥,你也教教我用波波哦吧,
发表于 2012-11-2 21:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
羡慕楼主的技术,速度,装备
发表于 2012-11-2 21:26:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装CPU 电压不出 很常见的
发表于 2012-11-2 21:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的小波最近处问题了 老不听使唤了   有时间要好好研究下了  看问题出在哪里
发表于 2012-11-2 21:35:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修过类似的故障,这个应该是一个开关频率引脚,他坏了之后cpu的供电不会正常输出,所以保护掉电
发表于 2012-11-2 21:45:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个示波器还是方便些
发表于 2012-11-2 22:47:49 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
示波器!一个很神奇的东西
发表于 2012-11-2 22:52:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好吧,我修本本都木有用示波器,主要是我不会用,等哪天空了再找我师父教教我
发表于 2012-11-2 23:38:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
示波器是维修必备的工具,望同行最好购置一台。
发表于 2012-11-3 04:04:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
波波是有了,就是不会用!请教请教
发表于 2012-11-3 07:45:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
示波器现在不贵了,有示波器就是好,修板子很快
