查看: 5162|回复: 30
现金悬赏求助华硕无CPURST#问题
发表于 2012-11-2 09:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A8J  板号:A8JP  故障:开机一会后掉电,故障为无CPU复位
维修过程:
1、通电开机电流至0.9几,大概五秒钟掉电,再开还是一样,经初步检测为CPU复位没有,主板各供电正常,CPU的时钟、PG信号正常,PLTRST#、PCIRST#正常,主板各时钟正常,
注:在测主板各时钟时走了一些弯路,当时测时钟芯片发出的各时钟发现,除了48、49、51、52四脚的CPU与北桥的时钟差分信号之外其它的都正常,这两组信号当时测的时候只有电压没有波型,绕了一大圈,最后才发现要装上CPU这两组信号才有波型的。
2、北桥至CPU的64位数据线、32位地址线用假负载测对地阻值均正常,南桥至北桥的4组DMI总线正常(取下南桥测试的,同时也把南桥、北桥给换了,确定没有造成二次故障,换过桥后故障与之前一样)
3、开机后CPURST#对地阻值260 ,电压只有0.2V(正常情况下应该有1V左右),感觉问题就出在CPURST#这儿了,此信号由北桥直接发出,中间没有经过任何元件,也没有上拉或下拉电阻等
修到这里本人也没思路了,特发贴求助一下各位能给一些电路,对给予很大帮助的朋友,在维修成功后本人给予50元现金作为回报,同时也非常感谢大家。谢谢
注:本人实心求助,请各位朋友不要灌水,谢谢!
发表于 2012-11-2 09:46:41 | 只看该作者 �
有PLT_RST证明复位出来了,如果北桥的条件不满足是不会出CPU _RST ,查北桥工作条件,PG信号和PLT_RST有没有到北桥
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-11-2 14:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-2 10:48:23 | 只看该作者 �
北桥的供电都查过正常吗,北桥想要发出CPURST#不光要得到PLT_RST#这个信号还有一个电源PG信号才能发出CPURST#。你查下看IMVPOK这个信号有没有正常到北桥。
CPURST#正常的电压是1.05V
IMVPOK信号也是正常的(3.3V),因为在北桥旁没有测试点,我在南桥旁边的一个电阻测试的。  详情 回复 发表于 2012-11-2 11:13
发表于 2012-11-2 10:00:54 | 只看该作者 �
三楼怎么复制我的内容呢?还有,如果条件正常还没有CPU复位查下到北桥到CPU座的这条线有没有断线,查这条线用点位图最方便
测过了,都有260欧的阻值,肯定线路没问题的  详情 回复 发表于 2012-11-2 11:10
发表于 2012-11-2 09:57:14 | 只看该作者 �
呵呵 加焊CPU座子呢
因特尔的CPU主座,你见过虚焊的呀  详情 回复 发表于 2012-11-2 11:09
发表于 2012-11-2 11:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 11:10:23 | 只看该作者 �
冰蝴维修 发表于 2012-11-2 10:00
三楼怎么复制我的内容呢?还有,如果条件正常还没有CPU复位查下到北桥到CPU座的这条线有没有断线,查这条线 ...
发表于 2012-11-2 11:13:44 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2012-11-2 10:48
北桥的供电都查过正常吗,北桥想要发出CPURST#不光要得到PLT_RST#这个信号还有一个电源PG信号才能发出CPURS ...
南桥能测到是正常的 如果南桥没有的话那来的PLT_RST# 我的意思是你看看中间是不是断线的之类的 你在南桥那量到了只能说明这个信号有发出来 那有没有到NB你怎么确定呢 反正你都换过NB了 那就在取了找到点看通不  详情 回复 发表于 2012-11-2 11:16
发表于 2012-11-2 11:16:10 | 只看该作者 �
我的意思是你看看中间是不是断线的之类的
反正你都换过NB了 那就在取了找到点看通不通咯
发表于 2012-11-2 11:18:12 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,能不能bos
发表于 2012-11-2 11:19:21 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,能不能刷bios
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-585735-1-1.html
CPU复位都没有,与BIOS有何关系呀,所以不用刷,  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:39
发表于 2012-11-2 11:19:44 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-11-2 11:09
因特尔的CPU主座,你见过虚焊的呀
华硕有款通病座子虚焊无CPU复位 以前遇到过两台 CPU复位也是0.2V 直接加焊的座子 记不清机器型号了
也是因特尔的吗  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:39
发表于 2012-11-2 11:33:04 | 只看该作者 �
如果北桥条件全部正常,你也换了新北桥,还试没有CPU复位,那肯定CPU坏了,因为所有条件及信号都满足了,不可能不出CPU复位啊,唯有的解释还有一个,就是CPU复位的供电上拉电阻坏了,CPU复位只是一个瞬间的低电平,然后有转入高电平
CPU换过了,外部没有上拉电压,应该是由CPU内部上拉的吧。  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:38
发表于 2012-11-2 11:38:04 | 只看该作者 �
把北桥加焊一下试试
北桥都换过了  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:40
发表于 2012-11-2 12:38:35 | 只看该作者 �
冰蝴维修 发表于 2012-11-2 11:33
如果北桥条件全部正常,你也换了新北桥,还试没有CPU复位,那肯定CPU坏了,因为所有条件及信号都满足了,不 ...
发表于 2012-11-2 12:39:09 | 只看该作者 �
也是因特尔的吗
发表于 2012-11-2 12:39:46 | 只看该作者 �
青岛鸿宇电子 发表于 2012-11-2 11:19
弱弱的问一句,能不能刷bios
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafi ...
发表于 2012-11-2 12:40:02 | 只看该作者 �
qwertyuiop7 发表于 2012-11-2 11:38
把北桥加焊一下试试
北桥都换过了
发表于 2012-11-2 12:54:12 | 只看该作者 �
还有这么奇怪的问题,建议楼主换U试试
谢谢你的提醒,已经换过了  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:56
发表于 2012-11-2 12:56:36 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2012-11-2 12:54
还有这么奇怪的问题,建议楼主换U试试
谢谢你的提醒,已经换过了
