楼主: 蔡珍礼
现金悬赏求助华硕无CPURST#问题
发表于 2012-11-2 13:24:10 | 只看该作者 �
我查了图纸,确实没有上拉电阻,是北桥供的CPU复位的电,条件满足后,你测量下北桥供电正常吗,换一下330UF黑电容看下,你的故障还是北桥方面,可以排除CPU和南桥,重点是北桥
请问一下,是换北桥下面的那几个220UF的电容吗  详情 回复 发表于 2012-11-2 16:06
发表于 2012-11-2 13:49:37 | 只看该作者 �
记不大清楚了 我不懂既然什么都动过了那为什么不加焊CPU座子呢?? 北桥你都动了再加焊一下CPU座子又何妨?
发表于 2012-11-2 14:01:10 | 只看该作者 �
找个好点的示波器,测北桥的时钟信号,一对信号,CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#;还有测R42 R43 R34 R35有无异常.遇到过这个机器CLK_MCH_BCLK#断线的,现象一样.
CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#这组时钟信号是正常了,波型感觉也没什么问题,至于寻几个电阻没有一一去测,因为我感觉波型正常了,给电阻应该没有关系了,还有要是把R42 443取下,打北桥那一端对地阻值要是有阻值的话  详情 回复 发表于 2012-11-2 16:10
确实如此,还有时钟,北桥无时钟也是不工作的  发表于 2012-11-2 14:09
发表于 2012-11-2 16:06:09 | 只看该作者 �
冰蝴维修 发表于 2012-11-2 13:24
我查了图纸,确实没有上拉电阻,是北桥供的CPU复位的电,条件满足后,你测量下北桥供电正常吗,换一下330UF ...
发表于 2012-11-2 16:08:27 | 只看该作者 �
修好了说下····
发表于 2012-11-2 16:10:10 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2012-11-2 14:01
找个好点的示波器,测北桥的时钟信号,一对信号,CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#;还有测R42 R43 R34 R35有无异常 ...
CLK_MCH_BCLK和CLK_MCH_BCLK#这组时钟信号是正常了,波型感觉也没什么问题,至于寻几个电阻没有一一去测,因为我感觉波型正常了,给电阻应该没有关系了,还有要是把R42 443取下,打北桥那一端对地阻值要是有阻值的话就说明没有断线了,也就不用拆北桥测了吧,
发表于 2012-11-2 16:20:14 | 只看该作者 �
北桥的复位有了,CPU复位只有零点二,换了桥不管用,应该就只是北桥供电的问题了,,我有一次修过,北桥后一个小电感,1.05V的,一边有电压一边没电压,也是导致出了这个问题,楼主再仔细查查,北桥供电
我觉得供电应该没问题了,人家的PLTRST都出来了 ,怎么还有供电没出来呢?  详情 回复 发表于 2012-11-2 18:31
发表于 2012-11-2 17:58:43 | 只看该作者 �
有的机器上CPU假负载是没有复位的,必须上真U才行,不要走了弯路
发表于 2012-11-2 18:31:54 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2012-11-2 16:20
北桥的复位有了,CPU复位只有零点二,换了桥不管用,应该就只是北桥供电的问题了,,我有一次修过,北桥后一 ...
事实摆在眼前,我没有瞎说,,就是一个一点零五伏的小电感,一边有电压一边无电压, PLTRST有三伏,CPURST只有零点二几伏,,  详情 回复 发表于 2012-11-3 10:08
发表于 2012-11-2 19:00:15 | 只看该作者 �
CPU旁边的VCCP是正常的吗,这个不正常也不行的,如果这个也正常那么你只有加焊座子和换CPU了
发表于 2012-11-3 10:08:49 | 只看该作者 �
