查看: 3152|回复: 8
新手修彩显,高手请指教....
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
昨天修一机器(17彩显),开机保护,经查得行管短路(C5855),后用BU2725DX行管代替,保护消失,但不显示.
高手请指教,我再怎么查,BU2725DX与C5855行管是否通用...
发表于 2007-5-18 11:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BU2725DX内置阻尼二极管
C5855 1500V10A50W2.3US
BU2725DX 1500V8A45W2.0US
发表于 2007-5-18 11:42:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
C5855是没带阻逆而2527DX是代阻 逆的,问题是你换上行管后不显示,你要先确定行电路是否工作了?
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-5-18 11:48 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:33:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
LZ请看你代换的行管.后面是D开头.
  一般带D的都是带阻尼.希望以后记清楚.
发表于 2007-5-18 22:25:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BU2725DX与C5855可以代换.
你要先确定行供电及行扫描电路是否工作.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-19 06:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查一下行电路的供电是否正常.
   BU2725DX与C5855可以代换吗?  带阻尼的与不带阻尼的行
管之间不是不能代换的吗?
发表于 2007-5-19 08:55:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
带阻尼的与不带阻尼的行管之间    应该不可以带换的啊
发表于 2007-6-7 10:55:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黑屏的原因有很多,先检查行电路是否正常工作了,G1和G2的电压是多少,三个阴极的电压是多少,另外看看能否进入调整菜单(有时亮度和对比度很低黑屏,按下菜单键就会原形毕露)。
发表于 2007-10-20 21:56:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
管子换错了~~~唉~~可以用C5411代换
