查看: 6819|回复: 29
AM2主板只能上单核不能上双核是怎么回事?
发表于 2012-11-1 10:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题,
主板型号:GA-MA78GM-S2H
故障现象:上3000+的CPU可以正常使用,但上3800+或5000+的话,会掉电(有时是进系统后,有时是在自检时,有时在还没有显示时就掉电)
检测:CPU供电芯片ISL6323换过,I/O IT8718F-S换过,BIOS换过,网卡,声卡拆过,北桥重植过,涛声依旧,
温控电路也干过
(把温控电路是的Q9,Q10拆掉,上3000+可显正常,上3800+就干脆不显,温控电路直接进南桥)
查过相关的贴子,都不得正解,能想过的招都使过了,这才在此一问
回答前看一下我现在已经处理过的。
发表于 2012-11-1 10:30:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不 是 CPU槽有问题.建议 用 酒精清洗CPU槽子
发表于 2012-11-1 10:32:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-11-1 10:42:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU座做过BGA不容易清理干净吧
发表于 2012-11-1 10:46:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU刚用洗板水洗过了,都把那白色壳子给拆下来洗的,结果还是一样。
发表于 2012-11-1 10:47:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiaobu1985 发表于 2012-11-1 10:42
CPU座做过BGA不容易清理干净吧
用牙刷洗的,
发表于 2012-11-1 10:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu电源IC 波形不稳定会导致重载vcore纹波过大,换IC 一般能好。
发表于 2012-11-1 11:01:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IC我换 过了。
发表于 2012-11-1 11:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
与到钉子板了 瓶颈啊
发表于 2012-11-1 11:07:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
会不会是桥的问题?
发表于 2012-11-1 11:07:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷一下bioss试一下
发表于 2012-11-1 11:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是不是一些细节你没做好?建议刷下BIOS。我这里曾经有块板子放4200+的CPU能用而放5000+的温度上升的很快。
发表于 2012-11-1 11:13:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
源仓a 发表于 2012-11-1 11:07
刷一下bioss试一下
刷过,换过。
发表于 2012-11-1 11:18:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不解释。温控电路没有发现什么问题。
发表于 2012-11-1 12:19:11 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
LZ能干的都干过了 我来说个没有干的 打U的电压波形 看是否正常和稳定
发表于 2012-11-1 12:20:17 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
你的现象给我的第一感觉是上功耗大的U不行 单核的可以 我可以这样理解吗 请高手指点
发表于 2012-11-1 12:20:43 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
还有你的电源好吗 代换过没有?
发表于 2012-11-1 12:25:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我以前有一块二修的主板,是映泰NF4的,被人修过桥后,上3000+可以亮,上双核立即烧了CPU,因为客户是网吧老板,也比较了解这些,第二次测试我跟他说好,如果还烧双核U,他要付成本,结果又烧了一个,一点亮就断电,U就报销了。用单核就完全没有问题,怎么玩都没事,最后确定问题时,已经烧了老板一个双核4000+,烧了本店4200+,老板还赔我一个4200+,一共坏了3颗。所以我认为你的这个主板是桥有问题造成。
发表于 2012-11-1 13:46:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我收过一批网吧机CPU电压高了0.2V,造成高温,就死机了,就是像掉电那样了,,,,
发表于 2012-11-1 14:09:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上假负载   量VDD电压  看是不是 2.5V   偏高
