楼主: 雨夜天空
AM2主板只能上单核不能上双核是怎么回事?
发表于 2012-11-1 14:14:37 | 只看该作者 �
时钟-晶振方面的会不会
发表于 2012-11-1 14:58:20 | 只看该作者 �
你看下不懂拒绝的 这个帖子    http://www.chinafix.com.cn/thread-474362-1-1.html
发表于 2012-11-1 15:46:50 | 只看该作者 �
Vcore的电源用示波器打过了。上3000+的和上5000+的波形一样。很稳定。
我这板是同行拿过来的,电源肯定换过了。
发表于 2012-11-1 16:19:15 | 只看该作者 �
VTTDDR=0.9 没有被拉低,同时测量其它电压也没有被拉低的现象
发表于 2012-11-1 20:30:23 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗?
发表于 2012-11-1 22:49:02 | 只看该作者 �
建议刷下BIOS
发表于 2012-11-1 23:27:43 | 只看该作者 �
估计是CPU识别电路--CPU供电方面问题
发表于 2012-11-2 09:41:33 | 只看该作者 �
问题解决了吗?搞好分享下~~
发表于 2012-11-2 10:00:44 | 只看该作者 �
都说了bios已经刷了,bios都换过了,这个早就说过了,
发表于 2012-11-2 10:01:41 | 只看该作者 �
有时上5000+的cpu,能进系统,进了系统后才掉电。这和cpu识别没有关系吧。
