查看: 6233|回复: 7
HP L1908W黑屏。
发表于 2012-11-1 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP L1908W故障现象亮一下黑屏。灯管线断了。换掉后通电用几个小时不黑屏了。但是我一时兴起,按一下开关再开,黑屏了。再按所有按键全部都不能用了、然后断电在通电测试。又不黑屏了,但按键还是不能用了。这是什么意思啊!是正常还是不正常???是不是有什么通病啊!不可能不用开关的、
发表于 2012-11-1 10:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不正常,电源和高压部分还有问题,不亮机的时候测测电压看看有什么发现。
我试试看吧!  详情 回复 发表于 2012-11-1 10:19
发表于 2012-11-1 10:19:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-11-1 15:51:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥们谢了。还是灯管问题。我把坏的那组灯管全部重新焊了一下就好了。
发表于 2012-11-1 20:12:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
hp的机器大部分灯管爱坏     上次修了一个hp驱动板坏  还是led的   只有改驱动板啦
是,但是这个型号特殊。我试了的。只要你动了灯管。换好后肯定会出现我这种情况,这种要不不要上灯管的那个铁皮。还有就是可以另外拆机的灯管  详情 回复 发表于 2012-11-2 14:57
发表于 2012-11-2 14:57:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是有那么几种比较难换的灯管 我指的难换是因为按照平常换好后问题太多 所以呢 再换的时候要想到做绝缘处理就可以了 估计你那个因该是产生电弧了吧 碰在铁皮上了  详情 回复 发表于 2012-11-3 14:58
发表于 2012-11-3 14:58:17 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
蓄意 发表于 2012-11-2 14:57
是,但是这个型号特殊。我试了的。只要你动了灯管。换好后肯定会出现我这种情况,这种要不不要上灯管的那 ...
额。没看到那里碰到铁皮的  详情 回复 发表于 2012-11-3 15:25
发表于 2012-11-3 15:25:42 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
Σ..ㄥī 发表于 2012-11-3 14:58
是有那么几种比较难换的灯管   我指的难换是因为按照平常换好后问题太多   所以呢 再换的时候要想到做绝缘 ...
额。没看到那里碰到铁皮的
