查看: 7858|回复: 19
[主板&显卡]
技嘉M2VLE-RH主板不上电简单该电路维修
发表于 2012-11-1 09:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想主机,主板是技嘉代工的M2VLE-RH ,故障现象是不上电,+3VSB也就是技嘉的+3VDUAL没有电压,下载到一份图纸,真幸运,可是一看此电压是ISL6506产生的, 这个芯片是没有换的,怎么办呢,算了小改一下吧,直接将+5VSB串两个二极管降压成5-0.8-0.8=3.4V, 再次插上电源,3VDUAL有了大概3.5V,可以了,上电一切正常 , 简单维修,大家多指正。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-1 11:56
参与人数 6下载分 +76 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 LZ这么精辟的技术活不要浪费啊!!下次图片.
付吕剑武 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 赞一个!
sunny217 + 1
不懂拒绝 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2012-11-1 10:04:05 | 只看该作者 �
说一下具体的步骤,在哪里测得那个电压啊
发表于 2012-11-1 11:08:14 | 只看该作者 �
楼主真是牛B啊。佩服啊
说点实际的东西。  详情 回复 发表于 2012-11-1 13:48
发表于 2012-11-1 11:46:49 | 只看该作者 �
这样也可以,楼主牛B
大哥,说点实际的东西  详情 回复 发表于 2012-11-4 09:20
发表于 2012-11-1 11:58:40 | 只看该作者 �
真牛逼  就是不太美观
修好就是硬道理。  详情 回复 发表于 2012-11-1 13:48
发表于 2012-11-1 11:59:58 | 只看该作者 �
举一反三,不错
发表于 2012-11-1 12:22:54 | 只看该作者 �
这样也可也呀,修好就行的。是不!
发表于 2012-11-1 13:14:29 | 只看该作者 �
不错,直接上个1117-3.3外观应该更好看一些吧
1117该如何放置呢?  详情 回复 发表于 2012-11-1 13:47
发表于 2012-11-1 13:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 13:48:00 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2012-11-1 11:58
真牛逼  就是不太美观
修好就是硬道理。
发表于 2012-11-1 13:48:30 | 只看该作者 �
中毒很深1226 发表于 2012-11-1 11:08
楼主真是牛B啊。佩服啊
说点实际的东西。
发表于 2012-11-2 09:35:54 | 只看该作者 �
这样也可以啊
大哥,可不要灌水呀。  详情 回复 发表于 2012-11-2 10:10
发表于 2012-11-2 10:10:17 | 只看该作者 �
大哥,可不要灌水呀。
发表于 2012-11-2 16:48:27 | 只看该作者 �
修好就是王道 只要没有隐患就好
一切正常,没有问题  详情 回复 发表于 2012-11-3 10:41
发表于 2012-11-3 10:41:04 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-11-2 16:48
修好就是王道 只要没有隐患就好
一切正常,没有问题
发表于 2012-11-3 14:40:47 | 只看该作者 �
能修成这样 基本上没有修不好的板了吧
错了,总线问题太难搞了。  详情 回复 发表于 2012-11-28 15:36
发表于 2012-11-4 09:20:31 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2012-11-1 11:46
这样也可以,楼主牛B
大哥,说点实际的东西
发表于 2012-11-11 22:50:32 | 只看该作者 �
楼主电子基础真是强大呀,牛人一个
发表于 2012-11-23 10:21:13 | 只看该作者 �
很多联想原装板上都有这个ISL6506  但是它坏的情况不是很多  其实可以买点备用,要么在坏板上拆。
发表于 2012-11-28 15:36:13 | 只看该作者 �
dj8734 发表于 2012-11-3 14:40
能修成这样 基本上没有修不好的板了吧
错了,总线问题太难搞了。
