查看: 4058|回复: 16
联想E40大短路维修
发表于 2012-10-31 20:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:联想E40整机装好,插上可调电源马上跳,但是裸板测试OK。
维修过程:重新解剖整机,一件一件往上装,后来发现不装键盘下的铝板时,上电没问题,于是把铝板下没有绝缘胶带的地方全部粘一层耐高温胶带,再上电,没问题了,把机器装好,上电,MD,还是大短路。 再拆机,仔细把每一个部位都研究了一遍,  终于找到了。原来是电源插头处正极上的热缩管稍微有点脱落,导致和固定电源插头的固定条相碰。于是把电源插头上缠几层耐高温胶带,上电,MD,彻底ok。
发表于 2012-10-31 20:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还是细心最重要,
发表于 2012-10-31 20:43:41 | 只看该作者 �
看不也来你是想表达神马
做事要细心还是别的?
会员451166 该用户已被删除
4#
发表于 2012-10-31 20:54:10 | 只看该作者 �
  只能说细心啦
发表于 2012-10-31 20:57:20 | 只看该作者 �
做维修的  一定要细心  一不下心就会落到万丈深渊
发表于 2012-10-31 21:01:00 | 只看该作者 �
的确这样,凡是都要小心操作,不然要赔本
发表于 2012-10-31 21:36:59 | 只看该作者 �
有时候不注意真能绕进去好多时间
发表于 2012-10-31 21:47:07 | 只看该作者 �
细节决定成败,做什么事都要小心啦,修本尤其要注意。
发表于 2012-10-31 21:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 22:04:27 | 只看该作者 �
还是涂点AB胶比较保险
发表于 2012-10-31 22:16:58 | 只看该作者 �
修这种机器还是比较爽的呀
发表于 2012-10-31 22:19:39 | 只看该作者 �
今天修好台机器,装好后插电源 突然大短,白修了。。
发表于 2012-10-31 22:25:04 | 只看该作者 �
这位大哥够细心的
发表于 2012-10-31 23:06:27 | 只看该作者 �
我是知道了,必须细心
发表于 2012-11-1 09:12:03 | 只看该作者 �
那万一粘住别的地方取不下来怎么办?个人建议用点玻璃胶绝缘还是安全一点就算粘到其它地方也没什么多大的影响,最少还可以取下来。
发表于 2012-11-1 09:43:26 | 只看该作者 �
很仔细 学习了
回复过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-1 09:52
发表于 2012-11-1 09:46:11 | 只看该作者 �
没有扩大问题就好,解决了也说明楼主的人民币赚到手了。
