查看: 14282|回复: 11
[显卡维修]
显卡一装驱动就黑屏~求救!
发表于 2012-10-31 18:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通GT220-1024D3宽屏版,XP系统装驱动就死机,WIN7系统装驱动直接黑屏...请问有高手遇到过吗?救解?先谢谢了!
发表于 2012-10-31 19:04:37 | 只看该作者 �
显卡驱动不对吧,换个驱动驱下
发表于 2012-10-31 19:06:32 | 只看该作者 �
这也有可能是卡上的GPU坏了 或冷焊造成的。
GPU 坏显卡能亮吗  发表于 2012-11-1 18:18
发表于 2012-10-31 19:41:26 | 只看该作者 �
如果是显卡驱动的话就是显卡坏了
发表于 2012-10-31 20:02:34 | 只看该作者 �
这种大问题,,一定要找月饼大师,,非一般人能搞定的,,看看大师一显身手
发表于 2012-11-1 13:59:37 | 只看该作者 �
可能是驱动不对吧
发表于 2012-11-1 14:08:34 | 只看该作者 �
我觉得,显卡坏了,
发表于 2012-11-1 14:09:35 | 只看该作者 �
220的桥坏的好多。。换一个试试
发表于 2012-11-1 17:49:00 | 只看该作者 �
有可能是显存老化 我曾经试过这个问题进系统不花屏就是装不了驱动 后来把显存全部换掉就没有问题 你也可以降频试下
发表于 2012-11-1 18:08:52 | 只看该作者 �
干桥吧,220都这毛病
发表于 2012-11-1 18:23:09 | 只看该作者 �
干核心你就等着 爆费吧,如果你移植到别的板子上,这核心肯定正常,,,但是驱动后黑屏,到是有几个问题会变成 这样子  一个是你干过核心了,显存也换了多次。。加焊多次,,板子也出问题了,会变成这样子。还有就是共电问题,在一个,,也很简单,也许这卡存在这个可能,也许不存在这个可能,只是这卡核心绝对是OK的
发表于 2012-11-6 20:22:41 | 只看该作者 �
可能是BGA老化了
