查看: 4158|回复: 31
今天第一帖,秒杀断线一列
发表于 2012-10-31 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同事拿来一台CQ40的机器,故障描述客户机器没用在家放了3天。再点就点不亮了
上电测试,电流有一次跳变,然后落到0.8就没反应了
重插了下内存条故障依旧,怀疑显卡空焊
拆看主板看了下版号 LA-4103P
裸板上电打了一下内存地址线排阻,无波形
此板和LA-4102P的图纸基本一致
找来图纸打了下EC第4脚 LPC总线波形
开机时有闪波,说明主板已经工作了
看来问题可能出在显卡上,不过此主板用的显卡是NV 9200系列应该不容易空焊
于是又检测了下主板外观
发现显卡到北桥的一个耦合电容有一个脚受潮有点长毛
此电容标示为C268
将此电容拆掉,打了下电容两端的对地值,发现第2脚阻值为无穷大,于是将与第2脚连接的线刮开打值,阻值正常
将此电容更换掉,从刮线处飞线到C268第2脚
开机测试电流正常跳变,出现开机LOGO
此机修复
参与人数 2下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 40
维嘉学 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-31 10:10:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主够细心的,值得学习
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-1 10:14
发表于 2012-10-31 10:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容右侧氧化了,
发表于 2012-10-31 10:11:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主真够仔细的,小小的电容也逃不过你的法眼
发表于 2012-10-31 10:31:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
真牛B  啊 要我把 直接内存显卡 不行就头大了 上次客户自己加硅胶把cpu旁边的2电容磕掉了 死活不开机 后来- -一个不小心看到了 {:soso_e102:}
发表于 2012-10-31 10:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很好,断线了找找有时候要仔细还要有耐心。
发表于 2012-10-31 10:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主够细心
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-11-1 10:13
发表于 2012-10-31 10:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ很细心哦。。很牛X
发表于 2012-10-31 10:56:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请教 楼主 的第二张图纸 那些 引脚  都是些什么,代表 什么意思。 看不懂~! 不胜感谢~!
代表PCI-E总线  详情 回复 发表于 2012-10-31 11:06
发表于 2012-10-31 11:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HO 难道 要配置个  显微镜 来看主板了!
发表于 2012-10-31 11:06:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-10-31 11:08:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
呵呵,楼主厉害,看来做维修没有一双好眼睛是必须的。
发表于 2012-10-31 11:09:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
噢。能不能再解释的清楚点, PCI总线 用什么字母表示还是怎么看出来? 这个真不知道。 哎~ 图纸有点看不懂。 虚心学习~!
是PCI-E总线,不是PCI总线,是北桥与显卡建立通讯的总线,一般有32对。每对总线上都有耦合电容,不懂的话可以论坛上搜一下专业的解释很多。  详情 回复 发表于 2012-10-31 12:13
发表于 2012-10-31 11:20:37 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我也是,有时候看这些东西会头大。不够细心
发表于 2012-10-31 11:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主我看过你好多帖子,十分佩服你的信号级别。能加个好友么。我在这方面太弱了。求指点
发表于 2012-10-31 11:23:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哎呀呀,希望以后能多有点信号级别的帖子发出。真心顶你啊
发表于 2012-10-31 11:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
充分阐释了一问二看三检测的道理
发表于 2012-10-31 11:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个电容引起的故障!
发表于 2012-10-31 11:37:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修东西还是要细心和耐心呀。。。。这种情况也遇到过很多
发表于 2012-10-31 12:13:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
説吥詘的愛 发表于 2012-10-31 11:09
噢。能不能再解释的清楚点, PCI总线 用什么字母表示还是怎么看出来?  这个真不知道。 哎~  ...
