查看: 2727|回复: 8
精英主板L4IPEA2风扇转一下就停
发表于 2012-10-30 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块精英L4IPEA2主板,IO是W83627HF-AW,南桥是W82801DB,CPU座是478的,开机CPU风扇转一下就停,短接PSON,各路电压都正常,诊断卡复位灯常亮,不会是南桥坏了吧。请教各位高手,我是新手,刚刚学。
发表于 2012-10-31 00:05:39 | 只看该作者 �
风扇转下就停,短接PS_ON,各路电压输出正常,有可能是主板上电保护,可先排除掉主板上电保护,之后再检修复位灯常亮。
发表于 2012-10-31 07:57:10 | 只看该作者 �
怎样排除上电保护呢?
发表于 2012-10-31 10:58:01 | 只看该作者 �
主板保护 拔掉12V 看保护吗 不保护 就是U的供电有问题
发表于 2012-10-31 20:10:17 | 只看该作者 �
CPU供电是1.4v,看来正常。就是复位灯常亮是怎么回事。正常应该亮一下就灭啊。
发表于 2012-11-1 02:26:08 | 只看该作者 �
看看我刚刚从那帖子上面截的图。根据那思路查询
发表于 2012-11-1 06:54:22 | 只看该作者 �
是的。我也看了那个幻灯片。总结的不错。
发表于 2012-11-1 08:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看所有供电,基本都能找到问题
发表于 2012-11-1 08:36:31 | 只看该作者 �
先查各个主供电是否正常,
