查看: 2147|回复: 7
ASUS f80cr 硬盘不启动
发表于 2012-10-30 11:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户说机器卡,想做系统,开机看正常,做吧,但是奇怪的事情发生了,装进系统重启就是不进系统啊,显示完启动信息快要读取硬盘信息时提示 reboot and select proper boot device   ,          or insert boot media in selected boot device and press a key   硬盘换过没有问题,不知道是什么问题了。      求救啊
发表于 2012-10-30 12:09:32 | 只看该作者 �
从新写下引导信息看看行不
发表于 2012-10-30 13:10:21 | 只看该作者 �
没有引导了
发表于 2012-10-30 13:23:39 | 只看该作者 �
用DISKGEN刷写 MBR了但是还不行,原来系统是好用的,我什么都没动,分完区再装就不行了,这是通病吗
发表于 2012-10-30 13:43:55 | 只看该作者 �
看看BIOS里能不能识别硬盘,如果能识别,就得重建MBR了;如果不能识别,就是硬盘有问题了。
发表于 2012-10-30 19:13:57 | 只看该作者 �
我也不知道,貌似地格一点就重建了吧,我拿DISKGEN重见过了,不好用,拿同行那人家不知则么做上了我的系统比较老,但是我WIN7和X9都做了,就是不启动,这还能是系统问题么
发表于 2012-10-30 19:31:41 | 只看该作者 �
硬盘引导信息不好,mhdd擦除5%,重分区,试试
发表于 2012-10-30 19:34:49 | 只看该作者 �
我想问一下,其实原来系统好好的,只是卡,MBR应该不会出问题啊,华硕的本子BIOS有没有什么特殊设置啊,有的本子有特殊设置就是不启动,改了就能启动了,知道的大虾说下哦
