查看: 4532|回复: 6
三星R428死机,电容换了,电源管理芯片也换了,有没有修好过的??
发表于 2012-10-29 21:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428死机,电容换了,电源管理芯片也换了,有没有修好过的??帮个忙
发表于 2012-10-29 21:34:36 | 只看该作者 �
坛里不是有那个通病吗?南桥屁股后面的小电容,还有就是IBM南桥,太垃圾了,很容易坏的,,,,,建议考虑上面2个问题,,,,,,如果还不行的话,没招的情况下,考虑下显卡也不错
发表于 2012-10-29 23:00:10 | 只看该作者 �
南桥下的小电容先去掉试试。。
三星的好多款机器都是南桥下面的胶布下的电容容易腐蚀。
发表于 2012-10-29 23:29:19 | 只看该作者 �
这个机器,死机,换南桥好过
发表于 2012-11-24 21:04:47 | 只看该作者 �
不是有人修好过?好像说是U的供电芯片加焊就OK的!正好手上有台一样的机型和故障现象 明天试试
发表于 2012-11-24 21:17:32 | 只看该作者 �
死机的话,南桥后面的电容,南桥。显卡,还有就是散热
发表于 2012-11-25 10:33:22 | 只看该作者 �
楼主修好了分享下。好学习学习
