查看: 5491|回复: 20
大师救命啊,。CPU无供电
发表于 2012-10-29 19:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G31主板775的,总线供电正常,CPU无供电。三大测量点。VCC5V。VID正常 EN1.2V。
应该正常。然后换一个IC故障依旧,以为不好使 又换一个 还是不好用。,ISL6312
这下来应该不是IC的问题了。我有仔细量量BOOT12V脚还有那个PVCC12V都正常。
这可怎么办,然后我翻开咱们基地出的主板维修秘籍。上面写着当CPU无供电,重点查EN。COMP FB,还有VSEN。
EN正常。我测量COMP有1.2V。FB无电压,VSEN无电压,我查质量COMP和FB组合形成反馈电路,既然是互相的为什么FB无电压?是正常的么?VSEN是电压检测脚,既然没出CPU供电,他是0V正常的吧?
求师傅帮助。到底应该查哪个脚位,并且差脚位的什么元器件,。电容也要查?还有当无CPU供电的时候,COMP和FB合VSEN电压应该不应该有?谢谢师傅啦
发表于 2012-10-31 21:50:17 | 只看该作者 �
最痛恨瞎鸡巴回答问题的“砖家”!!~~
发表于 2012-10-29 22:53:36 | 只看该作者 �
一帮灌水的?一楼。就当谢谢你,二楼。上下管坏了我会来这? 三楼 1.2电压不低 。四楼。我都已经说了总线供电正常,你来灌水的吧? 五楼、我说过了 换了俩芯片了 你也来灌水的吧 9楼,我已经说了VID正常,
发表于 2012-10-29 19:52:44 | 只看该作者 �
在细心 在重新好好测 测 说不定 就找到故障了呢
发表于 2012-10-29 19:55:48 | 只看该作者 �
有没有检测上管和下管啊,是不是上管和下管坏了
发表于 2012-10-29 20:49:40 | 只看该作者 �
EN 的电压是不是低 了
发表于 2012-10-29 20:51:29 | 只看该作者 �
其他的电压正常吗?内存,南北桥,VTT,按照上电时序一步一步来。
发表于 2012-10-29 20:53:05 | 只看该作者 �
查查图纸,是不是VID顺序不对啊
发表于 2012-10-29 22:22:39 | 只看该作者 �
换芯片啊。条件不是都满足了吗?
发表于 2012-10-29 22:33:02 | 只看该作者 �
旁边的电阻每问题吗
发表于 2012-10-29 22:41:38 | 只看该作者 �
cpU的条件 你还少测试了个VID组合
发表于 2012-10-29 22:54:56 | 只看该作者 �
求救大师 求救版主。。。
发表于 2012-10-31 14:35:07 | 只看该作者 �
哎。VID  EN  供电都正常但是没有供电的主板我也遇到过。
发表于 2012-10-31 18:26:58 | 只看该作者 �
什么型号的主板啊?我看有图纸不
发表于 2012-10-31 20:42:26 | 只看该作者 �
谢谢大家 以解决,由于我经验少,虽然VID有高低组合,但是VID得对地阻值不一样,换掉一个排阻OK。
发表于 2012-10-31 21:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 21:47:52 | 只看该作者 �
挖槽!学到了!VID组合在正常的情况下,对地阻值都是一样的?
发表于 2012-10-31 21:49:07 | 只看该作者 �
zfz1994 发表于 2012-10-29 22:33
旁边的电阻每问题吗
电阻那么多,你是指跟什么脚位相连的电阻?!!!!!
发表于 2012-10-31 21:52:29 | 只看该作者 �
vid 对地值以前修供电的时候很少测 看来以后要注意了 谢谢楼主的分享
发表于 2012-11-1 08:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主啊,这种故障自己多用点儿心就能解决的。找张供电芯片的原理图。同芯片电路相似的。另外没有CPU供电我通常先看场管。
