查看: 3570|回复: 8
[已解决]
老台式机显卡驱动不好装
发表于 2012-10-29 12:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇一老台式机,显卡电容爆浆。就给他换了一个显卡,可显卡驱动就是驱不上。万能驱动也试了,驱动精灵也试了。都不行。没办法,问度娘。说用驱动人生好使,因为以前不用驱动人生的,因为嫌驱动人生太慢。没办法,就抱着试试看的态度,装了个驱动人生,嘿,还真驱上了。显卡是英伟达的256的,拿出来分享下
发表于 2012-10-29 12:14:04 | 只看该作者 �
估计你那是杂牌显卡!
发表于 2012-10-29 12:31:39 | 只看该作者 �
一般我都用驱动精灵
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:42:40 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:43:12 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2012-10-29 12:31
一般我都用驱动精灵
我也是,但这次驱动精灵不好使了
发表于 2012-10-29 16:32:14 | 只看该作者 �
换显卡,不是有自带碟的吗?
发表于 2012-10-29 16:38:33 | 只看该作者 �
检查是不是还要电容有问题
发表于 2012-10-29 16:55:53 | 只看该作者 �
装不上可以手动安装啊 !只要找到那个文件。我觉得你的安装不上估计是系统的问题  !
发表于 2012-10-29 20:58:16 | 只看该作者 �
GPU是什么的?
