查看: 7415|回复: 15
台达DPS-300AB-24E有5V SB,无主输出
发表于 2012-10-29 11:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
跟着PS-ON跑进了一个8脚的DWA-108A,进了第四脚,请问下,这个芯片8脚是如何定义的,资料哪里有。或者这个电源维修思路给指点指点。芯片还有LM339. UC3843B。三个光耦。
发表于 2012-10-29 11:18:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看高压包有没问题
反对楼主: 3.7
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-31 10:16
反对楼主: 1
你是CRT修多了?这里哪来的高压包?  发表于 2012-10-29 12:06
hjq
反对楼主: 5
不要信口开河!否则扣分!  发表于 2012-10-29 12:03
发表于 2012-10-29 12:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看和这个是否一样吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-10-29 14:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一样的。谢谢啦。再仔细测下。
发表于 2012-10-29 14:40:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那会儿不知道怎么着就开了机了,查各项电压都输出正常,装到壳里就不行了,风扇转一下就不转了,
hjq
看看各输出端是否存在短路。  发表于 2012-10-31 10:39
发表于 2012-10-30 00:06:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
哥们我有一个和你基本一样的电源   我的是 台达DPS-300AB-24 A  现在也是 5V SB有了  但是短接绿黑无输出   IC为 DWA108-A 和 LM339N
你能帮我测一下  电源在通电状态下  主变压器次级有输出吗?
发表于 2012-10-30 11:30:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
看看短接绿线是否有电压到3843的7脚,是否能到达启动的电压8.5V。如果有时能启动应该是IC的问题居多,电容坏也有点可能
发表于 2012-10-30 22:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
明天测了回复
发表于 2012-10-31 10:00:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
PS-ON之前没有输出,之后也没有输出。风扇转一下就停。保护了。
发表于 2012-10-31 10:03:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
a5687219 发表于 2012-10-30 00:06
哥们我有一个和你基本一样的电源   我的是 台达DPS-300AB-24 A  现在也是 5V SB有了  但是短接绿黑无输 ...
测了。没有电压输出。PS之前之后都一样。
发表于 2012-10-31 10:11:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
lihai82 发表于 2012-10-30 11:30
看看短接绿线是否有电压到3843的7脚,是否能到达启动的电压8.5V。如果有时能启动应该是IC的问题居多,电容坏 ...
测过了。第七脚没有电压。
发表于 2012-10-31 10:26:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
108-A,短接绿线前后各脚电压差别,只是第四脚,那个接PS-ON的脚电压从5V到了0.4V。其它脚无变化。
339的各脚,短接绿线前后的各脚电压,第三脚从10V到了7V,第五脚从0.01到了0.04.其它脚也没有变化。
那个UC3843B,各脚都是刚开始能看到有数字,稍后一秒钟全剖显示是-1.
发表于 2012-10-31 14:11:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个电源是否有一个DNA1001的芯片(这个芯片有个5V参考输出电压经常坏)?再查短接绿线后3个光耦中控制3843启动的那个有没1V左右,先判断是否电源管理芯片坏了。可以先不装大功率场馆测试
发表于 2012-10-31 17:05:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有那个DNA1001.我都不知道哪个是电源管理芯片,菜鸟啊。正在学习呢。
我觉得我这个是保护电路出问题了。短接绿线,风扇转一下就停,不是保护了么?我这几天就看这个保护电路的。
发表于 2012-11-4 22:23:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我觉得我这个是保护电路出问题了。 ...
哥们 你的这个电源也还没修好啊
发表于 2012-11-6 09:41:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有呢。好几个呢。轮着修,开始修主板,结果,电路有点儿麻烦,以为电源简单呢,转修电源,结果,电源也没修好,然后又转修12V变压器,这个修好了,又修电动车充电器,这个查到3842坏,手里没有芯片。昨晚看到你的帖子,又接着修这个。哈哈。现在短接108A四脚到地,有输出,我想是PSON电路或者保护电路有问题了。查查。
