查看: 2349|回复: 3
有一块SONY EA板子 奇怪现象 史无前例
发表于 2012-10-29 10:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我研究这块板子差不多一个月,还是没能找到问题的根源!1!问题是这样的,这块板可以正常充电,但是只要装上电池,拔掉电源,充电灯一直亮,正常的话,拔掉电源灯是不会亮的~~~谁知道充电灯亮的条件是什么~~这种问题还真的需要高手中的高手才能破解~~~~请高手支招
发表于 2012-10-29 11:07:55 | 只看该作者 �
电池可以放电吗?
那进系统看电池情况是什么样的 充电状态还是放电状态? 要是充电状态感觉是适配器检测有误或者EC有问题 放电状态的话 看下控制灯的电路有无问题  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:20
都可以,一切正常,除了灯  发表于 2012-10-29 11:09
发表于 2012-10-29 11:20:32 | 只看该作者 �
一般是EC检测适配器的 查下ACIN吧 不插适配器是没电压的~ 一切正常的话 先尝试换EC吧  详情 回复 发表于 2012-10-29 11:42
插上电池,充电接口六个角电压正常  发表于 2012-10-29 11:29
果然是高手,没有看图纸都被你说到重点了。是充电状态,灯是由 I /O控制的,关键就是没找到适配器通过什么方式检测然后通过什么元件通知I/O~~~~插上电池,六个脚电压和好板一模一样。。所以很奇怪  发表于 2012-10-29 11:28
发表于 2012-10-29 11:42:01 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-10-29 11:20
那进系统看电池情况是什么样的 充电状态还是放电状态? 要是充电状态感觉是适配器检测有误或者EC有问题   ...
超级感谢你~~~~~不愧是高手中的高手,就是ACIN出了问题,我以前理解错ACIN的意思了,现在找到问题根源,我换过EC,发现实是一个三极管出了故障~~修好这块板我就基本上可以摸透充电原理了 ~想加你,以后多关我,多谢  发表于 2012-10-29 12:03
