查看: 1875|回复: 2
联想天逸F40无法开机
发表于 2008-8-1 12:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上电池和适配器都无法开机。待机电压正常的。现在发现接上适配器电池充电接口电压只有1.45V  是一个39A126芯片控制的。取下芯片电压又12V左右。和这个有关系吗。一个重哪里查起啊 。
发表于 2008-8-1 12:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
。。。适配器好的。电压正常
发表于 2008-8-1 13:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你确认待机各电压正常??
  查触发电路啊
      开关脚有电压不??
     看南桥的晶震是否起震
     换开机芯片,
     做南桥
