查看: 4098|回复: 4
在线主板ISL6612芯片问题
发表于 2012-10-27 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL6612芯片三脚PWM,是高电平有效还是低电平有效,
945主板ISL6612和两个场效应管组成的南桥VCC和vtt  测量上管G是0.3V   D  3.3V  , S 0.3V
那位高人指点一下,ISL6612芯片三脚PWM,是高电平有效吗。现在我测量三脚是2.24v
发表于 2012-10-27 22:26:32 | 只看该作者 �
还是说吧~!高有效
发表于 2012-10-27 22:45:29 | 只看该作者 �
还用说吗,直接换掉
发表于 2012-10-27 23:05:50 | 只看该作者 �
芯片已经换了,测量出电压和以前一样,也用外置电源接南桥,也不短路,南桥微微热。电压正常。
就是不知道PWM电压2.34是否正常
发表于 2012-10-28 01:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是从芯片吧,正常的,换下上下管,查下供电。
