查看: 6281|回复: 5
华硕 A42J 老蓝屏!!
发表于 2012-10-27 20:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
华硕 A42J   双显,,I5 的CPU ,,时不时蓝屏,重装了五六个版本的 WIN7 了,驱动用官方的,用驱动精灵都试过,换过硬盘,内存,还是一样,,小型号 K42JV ,,正常使用,,可能五六小时蓝屏,,看电影可能半小时就蓝屏,,用360 测了,温度不是特别高,,清过风扇,,还是一个样,,有谁遇到过,指点一下了???
发表于 2012-10-27 20:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
补充一下,,下载了官方最新的BIOS  更新了,,又重装了系统,, 用电池看电影,,一个半小都没蓝屏,,接外接电源,,平均一二十分钟就蓝屏,蓝屏后并关机或重启了,本业欣喜若狂,以为抓到病根了,,换了个电源,还是一样,,,求解了!!!!!!
发表于 2012-10-27 21:31:39 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种华硕机器问题很多的,确实很伤脑筋
发表于 2012-10-28 20:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
难道就没有哪位大侠遇过的
发表于 2012-10-28 21:20:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用电池是节能模式,用电源应该是最佳性能模式,,,只能想到这个了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-10-29 10:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉温度高就会出问题的样子,应该是硬件问题,不排除显卡虚焊哦
