查看: 8482|回复: 33
MS-6541 代工康柏板老要按F1才能启动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-1 09:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
网吧收回的几块主板COMPAQ MS-6541 老要按F1才能启动,进入COMS怎么也没找着可以关闭的地方,这种板有自动检测硬件功能,每次增加或换哪种硬件,屏幕会有要按F1自动保存。
如图下:英文的具体意思没看全懂,应是说可以按F10设置或按F1启动,真的拿它没办法。。。
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-8-2 09:43 编辑 ]
发表于 2008-8-1 09:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
设置一下吗
  如果设置了还不行就换快电池看看
  要不就是coms电路问题了
发表于 2008-8-1 10:00:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电池有换过,画面上有网卡启动的信息吧  这个有关过,不过没用
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-8-2 09:46 编辑 ]
发表于 2008-8-1 10:05:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是这板子的设计问题的..有的板每次更换硬件都要从新检测更有的要进一下COMS.你不进就要按F1..进去了就算什么都不改动直接退出重起就不要按F1了..我有块技嘉的462板就是这样子
发表于 2008-8-1 10:11:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
原帖由 徐耀方 于 2008-8-1 10:05 发表
是的有的板是这样设计的,不过该板我已试了好多办法没弄好
发表于 2008-8-1 10:14:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
去MSI官网看看有这板的BIOS不..下个试试..不要用康伯这BIOS,,刷之前先保存原来的BIOS
发表于 2008-8-1 11:29:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我觉得如果有这样的提示,在BIOS设置里一定有它对应的选项,在高级BIOS设置里没有找到吗,实在没有就刷BIOS,提示这个信息的,我觉得跟CMOS电路关系可能不是太大
发表于 2008-8-1 11:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也有同样的一块板子,方形绿色的COMPAQ,也是同样情况,设置半天也设置不好,开机还得按F1
发表于 2008-8-1 11:37:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
传说中的机箱检测?????试下
发表于 2008-8-1 13:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我就重装一下系统盘
发表于 2008-8-1 13:41:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个在BIOS里应该有相应的选项···
发表于 2008-8-1 14:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对,你要看看上面的英文是什么,应该BIOS里有这项的。。还有就是我看到了PXE网卡起动的画面了。。。把网卡启动关掉试试,不行的话,刷个BIOS试试,然后再还原出厂模式,恢复最佳模式
发表于 2008-8-1 14:09:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试试按F11看看,有的板高档BIOS是在F11里的。F1进去的只是一般设置。
发表于 2008-8-1 18:06:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像风扇没有检测到,换个风扇试试吧
发表于 2008-8-2 08:34:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在网上搜了下,好多人的都有这个问题,还没搞定
发表于 2008-8-2 08:47:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进的时候别按Del,你按着Ctrl+F1,看里面是不是有相应的选项
发表于 2008-8-2 08:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按F10进去保存一下COMS看看
发表于 2008-8-2 09:02:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在BIOS里应该有相应的选项
发表于 2008-8-2 09:48:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按上面大家的所说方法,还是没起作用。顶上去,继续听大家的意见!
发表于 2008-8-2 09:56:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
找个能认的软区挂上去
