查看: 1295|回复: 11
小毛病,大麻烦
发表于 2008-8-1 09:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到两块这样的主板了
做系统,装驱动,等等都没问题
开机关机等等都正常的很,机器速度也没有任何问题
有时候关机,再开机系统就瘫,安全模式等等全都进不去,蓝屏,或直接重启
再重新做一遍就又OK,而且速度很快,又能用一个星期到2个月之间
周而复始
硬盘、内存、显卡、电源肯定都没问题,确定是主板的问题,不过唯一没有代换的是CPU
因为试一次要好长时间才能知道好不好,很麻烦的
关闭声卡、串并口也无效,两块都没有集成网卡
发表于 2008-8-1 09:23:55 | 只看该作者 �
硬盘跑个MHDD试下
什么主板什么CPU什么内存什么电源,两板是同一型号?
发表于 2008-8-1 09:48:41 | 只看该作者 �
一个845PE,一个865PE,都是杂牌的
845上的是C2.26D,865PE上的是P4 3.0C,硬盘肯定没问题,都是我自己的东西,换个板子半年也不用重新做
只想研究一下,主板出什么问题会造成这种情况,南桥有问题会破坏部分硬盘数据?
发表于 2008-8-1 09:49:34 | 只看该作者 �
回头把南桥重新搞一下试试,呵呵,换桥现在还是练习中呢,还没拿好板子开过刀
发表于 2008-8-1 09:53:36 | 只看该作者 �
试着845的用CY1.7的,865的用2.26D的
发表于 2008-8-1 11:31:28 | 只看该作者 �
换根硬盘数据线吧,这个小东西如有问题,也会这样,先简单后复杂
发表于 2008-8-1 14:39:27 | 只看该作者 �
一台是SATA的硬盘,另外一个是ATA的,SATA硬盘的是865PE,
865PE的机器是换了块主板就什么问题都没有了,确信是主板的问题
845的没有具体的测试呢
发表于 2008-8-1 16:06:41 | 只看该作者 �
回复 #7 狗不理包子 的帖子
这种情况可以考虑一下更换下cpu主供电的那些电容。
发表于 2008-8-1 16:43:20 | 只看该作者 �
845好象上不了CYD吧?我上的CY  D能亮不能装系统........CYD只能上848和865的~~~
发表于 2008-8-1 16:45:05 | 只看该作者 �
BGA的CPU座的话就先做一个座子吧,CPU一热的话,内部膨胀,座虚焊的几率比正常情况下要高的多.....尤其是3.0的CPU常见..
发表于 2008-8-1 18:49:06 | 只看该作者 �
遇到过 莫名其妙的 系统 坏了,不断重启:更换 看上去没有鼓泡的CPU旁的电容.
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-8-1 22:34:13 | 只看该作者 �
原帖由 维修使者 于 2008-8-1 16:43 发表
乱说,845完全可以上CD的U.这要看厂家咋个给你做,打个比方只要厂家愿意,865甚至845芯片也可以做成775接口的,事实上市面上也确实有部分775平台的板是865芯片组的.
至于CD,早期出的板都不能支持CD,后期出的板,绝大部份845PE的板能上CD,仍有部分845PE的不能上CD.而且后期有些小厂出的板,如845D,845E都可以上CD.还是那句话,看厂家咋个做了.
