查看: 2323|回复: 12
奇怪问题,大虾速进!
发表于 2012-10-27 12:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一块478的板子 开机掉电  P4拔掉正常,桥、内存供电正常、、、、、请高手指点!在线等! 急急急
发表于 2012-10-27 12:12:54 | 只看该作者 �
你是搞维修的吗? 打值了没? 短路了吧
发表于 2012-10-27 12:15:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 12:15:30 | 只看该作者 �
把cpu供电管  拆下来一个一个  量量看有坏的没
发表于 2012-10-27 12:27:00 | 只看该作者 �
重点cpu那里
发表于 2012-10-27 12:46:14 | 只看该作者 �
cpu vore电压正常? PG是否正常产生!14.318起振? 诊断卡跑不跑码- -#
发表于 2012-10-27 12:46:58 | 只看该作者 �
CPU供电电路,打值不短路,通电短路查脉冲形成和驱动电路
发表于 2012-10-27 12:51:47 | 只看该作者 �
谢了
发表于 2012-10-27 13:12:10 | 只看该作者 �
我感觉还是CPU供电电路有故障。
发表于 2012-10-27 13:39:57 | 只看该作者 �
CPU供电问题
发表于 2012-10-27 14:43:32 | 只看该作者 �
vcore电路有问题,查一下。
发表于 2012-10-27 16:33:04 | 只看该作者 �
应该就是在CPU供电这块吧
发表于 2012-10-27 17:02:41 | 只看该作者 �
CPU吧,测下CPU这块的电路有没有问题
