查看: 1930|回复: 1
富士一体机一奇怪现象帮不到忙的也来见识下
发表于 2012-10-26 17:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象就是开机不显,提示无讯号。后面有一VGA和DVI接口,接上VGA显卡器,开机能听到”滴“的一声然后外接显示器和内接屏都同时亮了,然后拔了外接显示器,内屏也正常能用,关了机再开如不接外接就不能显示,而且连:滴:的一声也没有。
    想了半天也不知道是哪里的问题。大伙有没遇到类似问题,会是哪里引里,若不能修复能不能改动一下,能让内屏不插外显能正常使用,如何改,请高人赐教!
发表于 2012-10-26 17:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人路过还是没人遇到过。现发现只要接一VGA线再接块坏驱动板,也正正常显示内屏,如此改也好,不想麻烦去研究讯号
