查看: 5716|回复: 28
终于遇到了一个很扯淡的显示器
发表于 2012-10-26 13:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户送来一台联想LXM-ML19BH的显示器,现象是不上电。初步判断是电源的问题,于是立即拆机,简单的测量下电源板上的电子元件,没有损坏的,开始上电测量,不连接屏和灯管,按键正常,12V,5V都正常。连接屏后12V正常,5V被拉低到2V左右,把灯管也连接上,12V,5V同时没有,换了一个电源管理芯片203D6后,能正常使用10多分钟,过后又出现相同的情况,屏电路没有问题,驱动板没问题,按键电压都正常,实在不知道这是什么原因。请教高手~~~谢谢。
发表于 2012-10-26 13:23:41 | 只看该作者 �
补充:改过高压也没好使。电源上的二极管也是好的。
发表于 2012-10-26 13:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 13:43:50 | 只看该作者 �
125lj 发表于 2012-10-26 13:41
没换个新的高压试试么
改过高压,不好使。
发表于 2012-10-26 13:49:42 | 只看该作者 �
明显是电源带不了负载,换开关管,电源IC,光耦。
还不行直接换电源板算了。
发表于 2012-10-26 14:04:22 | 只看该作者 �
显示器型号是LXM-WL19BH
发表于 2012-10-26 14:07:27 | 只看该作者 �
把滤波电容旁边有个小电容换掉,换个新的就好了。
发表于 2012-10-26 14:11:45 | 只看该作者 �
电源板上的电容全都换了,涛声依旧。
发表于 2012-10-26 16:34:46 | 只看该作者 �
还不行直接换电源板算了。
恩 刚都换了,还没好使,不行的话只能换了。谢谢
发表于 2012-10-26 17:03:03 | 只看该作者 �
直接换板不就好了哇~1
发表于 2012-10-26 17:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面都试过,就再查查电源板上自激励电路,电路中的二极管
发表于 2012-10-26 20:41:53 | 只看该作者 �
光耦,431 都换了, 考虑换二次供电50V47uf的吧。
发表于 2012-10-26 21:25:33 | 只看该作者 �
这么多时间不如换块板省劲了。。
发表于 2012-10-26 22:45:08 | 只看该作者 �
你凭啥说驱动板没问题呢?从你的描述来看,我判定是驱动板的问题!
发表于 2012-10-27 08:55:50 | 只看该作者 �
恩 昨天下午我也开始怀疑是驱动板,今天在研究驱动板。谢谢
发表于 2012-10-27 08:56:48 | 只看该作者 �
查了,也换过了,它的现象倒是像电源板,但今天打算看看是不是驱动板的问题。
发表于 2012-10-27 10:13:15 | 只看该作者 �
找个台式机电源,把12V和5V接进去一试就知道了
发表于 2012-10-27 10:21:09 | 只看该作者 �
好建议  我试试   谢谢
发表于 2012-10-27 10:29:55 | 只看该作者 �
还是电源板的问题吧,负载力差。大滤波改大点试试
发表于 2012-10-27 12:50:48 | 只看该作者 �
没修了,直接换了一个电源板。
