查看: 2541|回复: 7
手碰南桥掉电关机
发表于 2012-10-25 17:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865pe的主板,正常触发上电,有PCI复位,无CPU复位,手碰到南桥就掉电关机,晶振一脚0.07,另一脚0.14,是不是南桥有问题?第一次碰到触摸南桥就掉电关机的主板
发表于 2012-10-25 17:16:37 | 只看该作者 �
上手术台加焊下,应该OK
发表于 2012-10-25 17:53:03 | 只看该作者 �
加焊无效,取下重植了,没用
发表于 2012-10-25 22:47:49 | 只看该作者 �
加焊北桥。。。。。。。
发表于 2012-10-25 23:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 08:46:51 | 只看该作者 �
我也碰到过这个问题。。换南桥后能用,但是用手摸南桥就。。。{:soso_e101:}。。无解
发表于 2012-10-26 12:16:48 | 只看该作者 �
维修工程师cxx 发表于 2012-10-25 23:34
手碰南桥掉电,为什么要加焊北桥呢?能不能解释一下,洗耳恭听
换南桥先,不行就加焊北桥。按道理南桥能发出复位,看下北桥工作条件正常不!!!供电时钟复位。北桥正常工作后,才发给cpu复位的。cpu有pg吗
发表于 2012-10-29 23:30:44 | 只看该作者 �
已经修复,应该是南桥不良,更换全新南桥后正常
