查看: 5694|回复: 13
联想G450(独显)开机在0.9A-0.3A-0.9A跳变,控制面板音量三个灯一直亮。
发表于 2012-10-25 16:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450(独显)开机在0.9A-0.3A-0.9A跳变,控制面板音量三个灯一直亮。我也看到论坛里内有这样同样的问题,是不是G450机子有什么设计上的通病哟?
发表于 2012-10-25 16:58:44 | 只看该作者 �
哪有那么多通病呀,慢慢查这机子没通病
发表于 2012-10-25 17:13:26 | 只看该作者 �
G450 有几个试过刷bios好的···你刷下试试,,,试下几个··我好像有附件·
发表于 2012-10-25 17:15:27 | 只看该作者 �
期待高手解答  手上有根楼主故障相同机器
发表于 2012-10-25 17:17:19 | 只看该作者 �
LENOVO-G450独显.rar (1.09 MB, 下载次数: 109)
发表于 2012-10-25 17:55:33 | 只看该作者 �
G450 遇见个 电脑跳变正常 然后直接掉下来 换了网卡芯片好了。
发表于 2012-10-25 17:56:58 | 只看该作者 �
很好,有学习了,不断学习,不断强大
发表于 2012-10-25 20:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 20:15:30 | 只看该作者 �
期待中.. .楼主 要是找到问题了说下哈
发表于 2012-10-25 20:19:09 | 只看该作者 �
开电一会儿手感觉网卡有一点点热。我取掉网卡芯片还现象还是一样。也加焊显卡了。
发表于 2012-10-25 20:33:18 | 只看该作者 �
看看电感电压和MOS管转换电压是不是都出来了
发表于 2012-10-27 11:13:42 | 只看该作者 �
我手上刚好有一台是同故障的,不知道楼主有没有修好呢?
发表于 2012-10-27 11:18:21 | 只看该作者 �
哪有那么多通病呀,慢慢查这机子没通病
发表于 2012-10-27 21:11:25 | 只看该作者 �
拆了北桥发现焊盘有很多焊点断了,没得接了,OVER。
