- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-5
- 精华
今天接到一台SONY C22
故障现象:不触发
维修过程:接电源,没有待机电流,拆机机器,傻眼了,又是二修机,几乎所有供电芯片被焊了,南桥也被干过。好吧,先查隔离电路,有19。5V,查max8734a 没有3.3和,5V,查20 脚V+19.5V,正常。17脚VCC,5V,正常,说明8734a 基本正常,为什么没有输出呢,再查ON3,ON5。没有电压,据上电时序,DCBATOUT正常输出,再测,+ECVCC有,3。3V,正常,查RESET#_kbc EC的复位信号,到朋友那去借了个示波器,测了一下有波形,再测,EC的,alw_on 没有输出,问题在这
喝了口水,整理了下思路,现在EC的供电正常了,复位没有,本着供电,时钟,复位的顺序,查下时钟信号吧。先用示波器测下EC的173脚MEMCS#片选信号,正常信号,查图纸,片选信号经过,CN13连接器再连到BIOS的,26脚,查,BIOS,26脚的CS#片选信号,没有波形,看来问题在这里了,应是中间断线了,仔细量了下,发现CN13和BIOS之间断线了,用飞线接上,再测alw_on 有输出了,待机变成了,0。01A,接上开关板,开机,出现SONY的开机画面,顺利进入了系统。维修结束。
(这个故障中,我是这样理解的,BIOS参于了触发,所以BIOS没有CS#片选信号,导到BIOS数据输出,frd#没有传给EC,致使ec没有发出alw_on ,ON3,ON5不输出,导致不触发。一个小问题被上家修的乱七八糟)
忘记拍开机图了,明天上。
我飞的线:
