查看: 4488|回复: 9
检测卡无代码,CPU冰凉
发表于 2012-10-24 19:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU输入12V,输出电压1.11V
检测卡无代码,CPU冰凉,换过U也不显示,求解
多谢
发表于 2012-10-24 19:39:38 | 只看该作者 �
也不说清楚哪一种CPU!叫我们怎么去给你分析!如果是AMD的 你可以查一下CPU供电的PG信号!看有没有发给南桥!
发表于 2012-10-24 19:42:05 | 只看该作者 �
AMD 的U,PG信号不会查
发表于 2012-10-24 19:44:52 | 只看该作者 �
U的电源管理芯片是用什么型号的芯片!
发表于 2012-10-24 20:21:33 | 只看该作者 �
测量U的辅助供电。
发表于 2012-10-24 20:55:39 | 只看该作者 �
1.1要是CPU供电电感那测出来的话,那就应该发热,怎么会冰凉啊,除非座子完全坏了,CPU没收到这个1。1V的供电,不太现实啊
在CPU的没有进入工作状态的情况下是发热量很低的!譬如没有复位,内部电路全部在关闭状态!  发表于 2012-10-25 11:04
发表于 2012-10-24 21:38:12 | 只看该作者 �
你是AMD还是inter的说清楚 具体点啊要不怎么帮你分析
发表于 2012-10-24 21:44:32 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试试
发表于 2012-10-25 10:55:46 | 只看该作者 �
cpu有主供电的话 u 就应该发热!看看CPU的工作条件时钟 复位都有了吗?
发表于 2012-10-25 11:25:34 | 只看该作者 �
电压有不发热?有电就要热
