查看: 1952|回复: 12
大家给看看这个图。。。。
发表于 2012-10-24 10:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  现在问题就是PQ52不导通,查到最后是PQ17的控制端ACIN为低,想问问各位高手们这个ACIN应该为高电平把,是不是由PU9发出的,大体量了下,PU9主供电正常,9脚ACIN也正常发出3.3V,但是在经过两个电阻PR173,PR175后,PR173另一端为0V,是不是正常,是什么原因造成的,ACIN在图纸的其他地方也都是0V,应该怎么解决,是这俩电阻引起的么
发表于 2012-10-24 12:50:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菜鸟理解:如果PU9的9脚有3.3V。ACIN没有,应该是ACIN被别的地方拉低了。
发表于 2012-10-24 13:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-10-24 15:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果9脚正常有3.3V的话,那么你测r173的右端有没有3.3V如果有,可能就是acin后级有短路。
发表于 2012-10-24 16:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R173后边没电压,后级有短路的,后级好像就是EC和PU2的芯片了,有可能是这两个芯片短路拉低的,但是我现在不知道怎么去查这个短路,也不能取下来把都,烧也烧不出来
发表于 2012-10-24 16:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电路图,帮忙看看应该是ACIN的后级哪个地方的问题
chinafix.com.cn迅维网_hp-pavilion-g4-quanta-r13_uma-dis.pdf
1.83 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-25 09:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这9脚对地阻值正常吗?
发表于 2012-10-25 10:24:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 09:50
这9脚对地阻值正常吗?
电压正常发出,阻值肯定是正常的,原因是电阻后级把电阻另一端拉低了,后级好想就是EC和U2了,不知道怎么弄
那后面的对地是多少啊。。。  详情 回复 发表于 2012-10-25 11:11
发表于 2012-10-25 10:34:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  等待高手啊
发表于 2012-10-25 11:11:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 10:24
电压正常发出,阻值肯定是正常的,原因是电阻后级把电阻另一端拉低了,后级好想就是EC和U2了,不知道怎么 ...
那后面的对地是多少啊。。。
发表于 2012-10-25 11:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 11:11
那后面的对地是多少啊。。。
600欧左右呢
这个值应该没短路。。 没电压应该是别的地方拉低的。  详情 回复 发表于 2012-10-25 11:32
发表于 2012-10-25 11:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-10-25 11:17
600欧左右呢
这个值应该没短路。。
没电压应该是别的地方拉低的。
发表于 2012-10-25 11:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
德克蓄电池 发表于 2012-10-25 11:32
这个值应该没短路。。
没电压应该是别的地方拉低的。
肯定不是芯片的发出端把,正常发出应该没事吧,肯定就是电阻没电压的那一端的后级电路拉低的把
