查看: 2271|回复: 6
IBM T400 奇怪现象
发表于 2012-10-23 21:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的一机子,开始掉电,知道是进水的了、把腐蚀的洗刷刷、再加焊下OK。进水面积不大,清洗干净就可以开机呐。。  装好后,合上机器、这机器不定时的自动开机了啊。。难道这机器开机不用按开关的?还是本人没有装好导致的??  求点拨啊......
发表于 2012-10-23 21:22:58 | 只看该作者 �
键盘有没有进水,换个键盘试下
发表于 2012-10-23 21:33:05 | 只看该作者 �
看看键盘有没有进水。还有就是温度高不高
自动开机跟温度有关吗?  发表于 2012-10-23 21:40
发表于 2012-10-23 21:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 21:38:36 | 只看该作者 �
Baity 发表于 2012-10-23 21:22
键盘有没有进水,换个键盘试下
而且用适配器没问题,用电池就自动开机了
发表于 2012-10-23 21:41:27 | 只看该作者 �
不像kb的问题.是不是没处理干净.特别是进液的地方.
发表于 2012-10-26 10:30:31 | 只看该作者 �
进水的地方有些元件肯定坏了
没换
或者就是没处理好
进水的就是麻烦啊
