查看: 3929|回复: 11
[显卡维修]
显卡驱动装不上去
发表于 2012-10-23 12:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡驱动装不上去,一装就蓝屏,不知道是什么问题
发表于 2012-10-23 13:36:12 | 只看该作者 �
显卡坏了。。。。
发表于 2012-10-23 13:41:14 | 只看该作者 �
有些笔记本显卡出现这种问题,是因为显卡太新,没有支持XP等系统的驱动,但有些驱动打包会识别到,强装一个进去,结果蓝屏,但台式机上还是少机,如果你的是笔记本的话,换个WIN7 64位的试试
发表于 2012-10-23 13:44:40 | 只看该作者 �
换个驱动试试,不行就是显卡可能虚汗了,
发表于 2012-10-23 14:55:35 | 只看该作者 �
是不是HP的机子,以前也遇到过
发表于 2012-10-23 15:09:06 | 只看该作者 �
问问题说清楚什么显卡啊 什么牌子 什么型号?
发表于 2012-10-23 15:43:29 | 只看该作者 �
核心虚焊了 属于常见病
发表于 2012-10-25 17:04:34 | 只看该作者 �
不是虚焊问题!!因为我手上也有这样的显卡!
发表于 2012-10-25 18:20:20 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}我对显卡不怎么了解 但是我遇到过 我把电解电容都换了  就好 了~~~~
会员682730 该用户已被删除
10#
发表于 2012-10-29 10:58:12 | 只看该作者 �
我也有这样的,一直找不到人解决,一起去找老师解决,,
发表于 2012-10-29 11:55:04 | 只看该作者 �
GPU线可以加焊下,最好是重新植球。
发表于 2012-11-6 20:27:38 | 只看该作者 �
如果是虚焊,还是重新植球吧。
