查看: 2973|回复: 12
GA-MA78GM-US2H 跑52,球大仙给个丝
发表于 2012-10-23 12:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-MA78GM-US2H 跑52后就停下了,复位灯长亮,换过CPU,内存,刷BIOS后无果。感觉是档在外设了,求大仙们给个丝路,小弟顺丝修板,谢谢了。
发表于 2012-10-23 12:38:47 | 只看该作者 �
复位灯长亮
就是没有复位,查查复位电路
发表于 2012-10-23 12:40:34 | 只看该作者 �
是一上电就显示52 还是前面跑码正常到这以后不复位的?
发表于 2012-10-23 12:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 12:52:12 | 只看该作者 �
lengshui 发表于 2012-10-23 12:38
复位灯长亮
就是没有复位,查查复位电路
已经开始跑码的了,停下后复位灯才亮的。
发表于 2012-10-23 12:52:28 | 只看该作者 �
先查供电,再查时钟 在复位 ,肯定有不正常的地方
发表于 2012-10-23 12:56:42 | 只看该作者 �
装上喇叭,拔掉内存看看有没有报警,没报警按不检U查,有报警的,你加个显卡,不用集成显卡试试看。再不行,我估计是桥不良了。
发表于 2012-10-23 13:07:43 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-23 12:56
装上喇叭,拔掉内存看看有没有报警,没报警按不检U查,有报警的,你加个显卡,不用集成显卡试试看。再不行, ...
试了,不插内存有报警声,加了显卡也是跑52,没有桥代换
拔内存有报警的话,就锁定内存或显卡与桥之间,集成显卡的话,就内存到桥部分的机率非常大了。建议你先用内存卡,测好内存的主供电,系统总线,时钟,负载供电等,再打一下卡上的数据阻值,应该会有发现的。  详情 回复 发表于 2012-10-23 13:22
发表于 2012-10-23 13:08:53 | 只看该作者 �
复位电路已经正常的了,这板只要不跑码,停下来后,复位灯就长亮。
发表于 2012-10-23 13:09:50 | 只看该作者 �
没的救了。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-23 13:22:20 | 只看该作者 �
在我理解,如果跑完了C1或D3后,到2B或2A以上,应该是基本检测完成,在2B之后的代码应该是装载BIOS数据到内存,供给CPU处理的过程,在2A、2B显卡之后产生代码的问题正常情况下应该是内存载入给CPU用的资料出错,如果内存坏的,应该显示有画面,出现提示让你放入A盘重写BIOS之类,只有内存数据线出错的话,CPU应该是没有办法读到已装进内存的BIOS信息,或者跟本就没有装载完整.
发表于 2012-10-23 13:50:03 | 只看该作者 �
嗯,等会试试
发表于 2012-10-23 15:53:11 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-10-23 13:22
拔内存有报警的话,就锁定内存或显卡与桥之间,集成显卡的话,就内存到桥部分的机率非常大了。建议你先 ...
嗯,重植了桥还是一样,没桥换,只有先放一边了。
