查看: 3853|回复: 10
主板跑26不开机
发表于 2012-10-22 21:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天送来一台戴尔的服务器主机   主板478的  开机跑26 无显示  键盘灯不亮   CPU 内存都换过  还是不行  这个主板 没有VGA插槽   集成显卡  我上PCI的 也不行  内存电压  时钟  都没问题   上假负载不开机 无法测 CPU电压  望高手指点  谢谢
发表于 2012-10-22 22:19:34 | 只看该作者 �
你把U换一换,还有,北桥虚了也有这一问题;内存不好也会的
发表于 2012-10-22 22:28:31 | 只看该作者 �
上PCI的显卡也不行?干下桥看看吧。
发表于 2012-10-22 22:30:22 | 只看该作者 �
没整过服务器,听起来和一般的主板很相似。
发表于 2012-10-22 22:33:18 | 只看该作者 �
戴尔的板子不好整,何况是服务器!我看跑二六 北桥的可能性大点!
发表于 2012-10-22 22:37:47 | 只看该作者 �
26是没有过显卡啊。。你查下
发表于 2012-10-22 22:45:48 | 只看该作者 �
简而言之就是不过显卡。
发表于 2012-10-23 07:50:44 | 只看该作者 �
可能和北桥有关系
发表于 2012-10-23 07:55:17 | 只看该作者 �
关注中,键议先刷BIOS再干北桥。
发表于 2012-10-23 08:34:21 | 只看该作者 �
是没有AGP插槽吧?  打下VGA口的值看看
发表于 2012-10-23 08:50:43 | 只看该作者 �
北桥加固试试看
