查看: 5438|回复: 14
Y450 ADS#没有波
发表于 2012-10-22 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
家喻户晓都知道Y450的机器故障多,而且是那个小板子的故障多,可是我碰到的偏偏不是小板子的问题,电压都有了,转移注意力到主板,主板的各个电压也都正常,开机电流没有跳变,测量ads芯片,仅仅是一个高电平就是没有任何波形,时钟,显卡的时钟已经给发出了,有修kl1的板子的么,谁能给个思路,现在谁都有BGA,没事搞桥不是本人作风,求大家给个思路即可本人赠送小板测试点,本人编写
补充内容 (2012-10-25 18:35):
后来我加焊cpu座子就有ads#了,但是电流还是没有跳变由于bios里面刷的乱七八糟也知道哪个是原来的了,现在的还是不显示,挡A2代码,这下接着修啊
补充内容 (2012-10-28 10:24):
此机器已经修复,开始加焊了cpu座子就有ads#了,但是没有跳变,于是刷bios,有跳变了,挡代码A2,A2很多人都没有解决,加焊显卡,还是不行,后来换了颗就好了,以前也是修Y450外接有显示内接
此机器的芯片加焊不行,必须更换
发表于 2012-10-22 21:40:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有ADS# CPU应该还没有工作吧,密切关注本贴,希望楼主把小板的测试点写出来
发表于 2012-10-22 21:47:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没ADS说明CPU的工作条件还没满足,查CPUD的供电,复位,时钟,POWERGOOD是否正常
发表于 2012-10-22 22:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望楼主能解决,让小弟我学习学习。还没遇到过没有ADS#的。
发表于 2012-10-22 22:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天也在搞这个机器  我的是跑2R掉电  集显。 头大
发表于 2012-10-23 09:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行,干脆换个芯片好了
发表于 2012-10-23 16:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS没刷过?
ads按时序讲是在bios之前的,还没有轮到bios参与呢  详情 回复 发表于 2012-10-23 17:40
发表于 2012-10-23 17:40:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不触发都有可能是BIOS程序出错啊 何况是ADS# ( 不带攻击性的讨论 勿拍!)  发表于 2012-10-23 22:28
发表于 2012-10-23 17:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU的PG  rst正常不  不正常可以转移注意力到北桥
发表于 2012-10-23 17:58:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拉倒吧   你刷下  保证亮机 最主要的是先放电
发表于 2012-10-23 19:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流没有跳变, 按照广达时序修不触发,Y450的图纸最后一页有时序,第二页有信号顺序。
发表于 2012-10-23 19:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我发现近期 ADS#这个信号,被提上来了,
这个东西不是万能的,动不动就ADS#...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-23 19:56
发表于 2012-10-23 21:55:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是CPU工作条件满足。。。。且正常的情况下。。。才会发出ADS的信号经过几个总线到BIOS。。。。
发表于 2012-10-24 11:29:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
pg 和rst  cpu复位都有,
发表于 2012-10-24 11:33:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主修好了吗,先刷个BIOS看看吧
