查看: 4776|回复: 24
[笔记本]
进来看下。。保证不吃亏
发表于 2012-10-22 21:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:5681P   仁宝的机器
故障:时能触发时不触发(进水机)
处理过程如下:
        因为这机器是进水的机器。。经过清理后就是现在的故障了。于是查下是不是ACIN这信号的问题
经测量16.6V左右。。正常的。图中的上拉电阻在电路图上没上件。结果应该是有上件的。
那应该就是点火不成功造成的。因为有时能触发。。正常的时候开关边上的两个LED灯会亮起来的。这时候就能触发的。所以要经过好多次
断电通电才能测量要不然结果是正常的。点火不成功我先量的下MAINPWON ACON这两个信号的电压如下图所示:
因为这里VL的上拉电阻确实不好找。。所以这时没想到是上拉电压的问题。
只是在想为什么5 脚大于6脚电压。这个输出还不正常。进了一个死胡同。修了好久没什么进展。转向待机IC。
找到了待机芯片ISL6237.查工作条件是不是满足。
习惯性的先量一下主供电。。这时发现了问题,供电只有14.6V。。果然是点火不成功
于是断开6237主供电。如图 然后再测量一端为18.8V。另一端没电压。。看来是这个待机IC
坏了。于是找了个6236代换上。把断开的点。连接起来。。再量电压稳定在18.8V。。以为这样就好了。。装机。
在这期间开机也很多次并没有出现异常。。装好后点了两次也没有问题。关了再开一次吧。。还没开呢。灯又不亮了。。晕。。拆机。。
以为还是待机芯片的问题。。于是又先量了下主供电。。。正常的啊。18.8V。那就再量下其它脚吧。。习惯性又量了下7脚LDO。无电压
这个VL电压给一些比较器提供上拉的。蛮重要的。于是把VL去过地方的滤波电容给换掉。。先把芯片直连的换了。一样
上图的PU3的电容也换了没结果。。
于是又看了下图。 原来这个LDO电压要出来。
必须要有主供电正常。还有就是4脚的ENLDO有正常的开启电压才可以。不量不知道。。一量这脚电压只有1.2V到1.08V摆动。
查找来源如图是VS过一个稳压二极管(5.1V的)再过两电阻分压来的。算了下。。正常在9.6V左右。
因为这图没有标号。要找小电阻比较麻烦。我是先找到了PD6这个二极管。。然后慢慢摸到这两个电阻的。。PD6 1脚为18.8V 2脚为14.6V正常的。
看了下两个分压电阻有点发黑。。直接烙铁加焊了下。。再测量ENLDO脚。电压正常了9.8V。。而且每次开机都正常。此机真正修复。
总结一下吧。。有些人不喜欢看过程。。
一、这机器我之前发过一个贴子。。说这个机器的3V电感对地阻值只有33左右,5V 128左右。这个是正常的。(FLUCK 15B)
        3V电感对地阻值88左右 5V 128左右。这个也是正常的(FLUCK 115C)
二、仁宝的点火回路确实很让人绕进去的。。加上是没有电阻的标号。也给维修带来了一定困难。不知道各位有什么好方法吗?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9164370.5元2019-4-11 14:15
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +88 收起 理由
瓦房店红警电脑 + 2 赞一个!
生命如水宁静 + 6 辛苦了!
黑白配 + 1 厉害
修笔记本不难 + 10 仁宝仁宝
zhangmintao2008 + 5 厉害
寻求品牌 + 5 很给力!
718590775 + 5 很给力!
linhsichi + 2 只能说楼主强人,学习了!
llyx + 10 赞一个!
就爱吃土豆 + 10 赞一个!
本文由 会员536769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 22:46:28 | 只看该作者 �
楼主厉害。如果是我的话根本找不到这个问题的。学习了。
发表于 2012-10-22 22:48:48 | 只看该作者 �
仁宝点火 修的不错 加分支持啊
发表于 2012-10-23 00:34:16 | 只看该作者 �
楼主的点火回路学得不错啊,分析电路的能力强,向你学习。
发表于 2012-10-23 08:58:34 | 只看该作者 �
学习了,这板应该是ACER 4740 的i3 的主板吧!修的比较多
发表于 2012-10-23 09:07:46 | 只看该作者 �
向楼主学习,笔记本分析思路很重要
发表于 2012-10-23 09:10:48 | 只看该作者 �
公共点电压不够还修LDO?
是两个问题。。 主电压不够是因为6237坏了。 LDO。是开启电压没有。。电阻空掉了。  详情 回复 发表于 2012-10-23 21:55
发表于 2012-10-23 09:40:19 | 只看该作者 �
楼主NB!!!
发表于 2012-10-23 09:41:28 | 只看该作者 �
嗯!楼主的技术真是不错啊!仁宝点火回路有时候的确很麻烦啊!{:soso_e179:}
无语  发表于 2012-10-23 10:27
感慨哥又遇到你了啊  发表于 2012-10-23 10:13
发表于 2012-10-23 11:28:42 | 只看该作者 �
楼主对LA点火理解不错哦
15B和115C量的阻止相差怎么那么大?竟然相差55欧这是什么情况,我用的是15B,楼主有用过其他表测量吗?比如胜利什么滴,我觉得15B量阻止还是蛮准的
发表于 2012-10-23 17:58:14 | 只看该作者 �
只能说楼主强人,学习了!
发表于 2012-10-23 21:47:11 | 只看该作者 �
提高了技术又增加了收入。。。。。
发表于 2012-10-23 21:55:57 | 只看该作者 �
呵呵,。我错了,看走眼了……。  详情 回复 发表于 2012-10-23 22:01
发表于 2012-10-23 22:01:41 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-10-23 21:55
是两个问题。。
主电压不够是因为6237坏了。
LDO。是开启电压没有。。电阻空掉了。
呵呵,。我错了,看走眼了……。
发表于 2012-10-23 22:35:17 | 只看该作者 �
ENLDO的电压是怎么算出来的
VS-5.1 以后。。经过PR50 PR51接地分压出来的。。  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:38
发表于 2012-10-24 21:47:18 | 只看该作者 �
呵呵,楼主修得挺好,不过这类故障还是比较好修的呵呵
发表于 2012-10-25 09:38:58 | 只看该作者 �
dijia 发表于 2012-10-23 22:35
ENLDO的电压是怎么算出来的
发表于 2012-10-27 09:29:41 | 只看该作者 �
这个楼主有点走弯路了,没有LDO,主供电有了,为嘛不先看看开启呢。
发表于 2012-10-28 20:41:58 | 只看该作者 �
天天看天天看,为了有一天不用再来看。
发表于 2012-10-28 21:12:20 | 只看该作者 �
牛人啊。楼主,思路清晰
