查看: 4300|回复: 25
[笔记本]
明基DHU100进水维修
发表于 2012-10-22 08:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上午客户送来一明基DHU100笔记本,进水。客户说机器能亮,键盘不好用。同事拆开,把进水部位用洗板水清洗,烘干后上电。竟然不亮了。同事一边嘴里嘟囔着:“奶奶的,叫它赖上了”一边把主板递给了我。“不上电故障好修”我应答着说(说大话啊,呵呵)。
按时序来查吧。看时序图.+5VPCU, +3VPCU测量正常,NB SWON#有3.3v,按开机键有高低变化,
,再查suson,95脚,0v。对地测阻值,没有短路。查EC的工作条件,3VPCU有,时钟正常。ACIN 3.3V。14脚PCURST,3.14V. .怀疑bios不正常,上网下载一个刷上,故障依旧。难道EC坏了,又找一个it8512换上,还是不上电。看看图纸上标的EC型号是it8502,怀疑是不是刚开始看错了(我很健忘,呵呵),又找来一it8502换上,奇迹还是没有出现。这是怎么了啊。上论坛看了看别人的维修经验,有bios和ec数据脚不通的故障,我这个会不会呢?马上测量,正常。用示波器看了看有数据波形。没有思路了,又对着时序图看了一会,心想这个SUSON信号没有,下边的信号有没有呢,马上测,EC_RSMRST# 3.3v,DNBSWON#3.3v。正常。SUSB#,SUSC# 0v不正常。难道是南桥的故障吗,马上测测南桥的工作条件.VCCRCT, 5VPCU, 正常.当测到+5V_S5和+3V_S5问题出来了,0V。肯定不对了。顺线路查。看图,
+5V_S5和+3V_S5是5VPCU和3VPCU通过场效应管PQ32  PQ34转换过来的。当S5_ON是高电平的时候,三极管PQ17导通接地,使场效应管PQ19  PQ18  PQ29截止。PQ29截止后,15VPCU通过电阻PR109控制PQ32  PQ34的G极使其导通,从而产生+5V_S5  +3V_S5供电。实测没有15VPCU电压。看图
5VPCU通过有二极管PD9  PD8 电容PC71  PC72构成的升压电路产生15VPCU,测量二极管PD9 2-3脚不通,拆下发现2脚已腐蚀断。
从料板上找到一个功能相同的换上,按开机键上电,电流发生变化,由0变化为0.2a,还是不正常。本着先简后难的原则,把原先bios刷回去,还是0。2a。它原先的ec是it8512,而我后来照着图纸上换成了it8502,难道是它不行,找到原先的ec换上,按开机键上电。电流变化,接屏亮了。
有点不明白的是这个上电时序怎么会有两遍suson呢,是不是图纸有误呢,如果不是的话,应该怎么理解呢?静等高手解答了。如果没有第一遍的suson的话,我就直接测+5V_S5  +3V_S5,那么问题就简单了。其实第一高手是这么修的,发现主板不亮后,用放大镜仔细观察进水的元件,马上发现PD9坏了,瞬间修复。第二个高手,锁定进水区域,用万用表狂轰乱炸,一会发现PD9断路了,也修复了。遇到我不行了,废了这么长时间,晕啊,继续努力学吧。呵呵,说个笑话,放松一下。
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
陈亚楠 + 1
llyx + 10
hejianjun + 2 不错,,
南极宝宝 + 10 赞一个!
本文由 会员197701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 08:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修最怕有显搞的不显,哈哈!
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-10-22 08:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
期待18期学完能知道!
发表于 2012-10-22 08:51:58 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
第一个应该是S5-ON.
基地学的,就是厉害啊  详情 回复 发表于 2012-10-23 16:50
发表于 2012-10-22 08:53:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我一开始 也觉得是南桥  最后还是没吧他  杀了
发表于 2012-10-22 09:03:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写的真不错,机器是suson开启没有两次之说。你第一次量ec95 脚没有suson 后来你刷了bios,这个suson就打开了,你这时候没有再量这个脚电压,到suson打开了后面找到问题就是顺藤摸瓜了
谢谢版主鼓励,呵呵  详情 回复 发表于 2012-10-22 19:58
受到警告 7#
发表于 2012-10-22 11:13:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受益匪浅呀
发表于 2012-10-22 19:58:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢版主鼓励,呵呵
发表于 2012-10-22 21:08:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你写得很详细,看起来容易懂,谢谢LZ,,,
发表于 2012-10-22 21:18:01 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
lz分析不错 加油
发表于 2012-10-22 22:30:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  +5V_S5和+3V_S5不是触发后才有的么?
发表于 2012-10-23 06:21:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这个不是,上电就有了
发表于 2012-10-23 10:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
受益匪浅啊,进水的板子总是那么多毛病!!!
发表于 2012-10-23 16:40:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图中第一个。地球人都知道那是S5_ON
wxf
应该说从迅维出来的都知道  详情 回复 发表于 2012-10-24 00:17
饼哥你也太打击我了吧,打个赌把,问问地球人是不是都知道啊,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-10-23 16:58
发表于 2012-10-23 16:50:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
数字模拟 发表于 2012-10-22 08:51
第一个应该是S5-ON.
基地学的,就是厉害啊
那必须的啊,呵呵。。  发表于 2012-10-23 16:55
发表于 2012-10-23 16:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图纸标错了吧  第一个sus_on 应该是S5_ON吧
发表于 2012-10-23 16:56:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,还是理论不扎实,继续向饼哥学习。地球人都知道那是不可能的地,有点照本宣科了
发表于 2012-10-23 16:58:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
月饼 发表于 2012-10-23 16:40
图中第一个。地球人都知道那是S5_ON
发表于 2012-10-23 17:11:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP F500 图纸
发表于 2012-10-23 17:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP F500 图纸
