ZXCVWtest
查看: 5715|回复: 25
不跑码的检修思路
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-10-21 14:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
发表于 2012-10-21 15:04:52 | 只看该作者 �
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-21 17:19:53 | 只看该作者 �
跑线路是基础
发表于 2012-10-21 20:52:27 | 只看该作者 �
写的很好的啊   有用啊
发表于 2012-10-21 22:01:23 | 只看该作者 �
我是新手  每次测主板都不走子   烦死呀都不知道怎么办
发表于 2012-10-21 22:17:02 | 只看该作者 �
楼主能加我的扣吗   1395039510谢谢
发表于 2012-10-21 23:02:27 | 只看该作者 �
很实用的帖子,对新手很有帮助,谢谢分享
发表于 2012-10-22 07:13:19 | 只看该作者 �
写的很好的啊   有用啊
发表于 2012-10-24 23:30:48 | 只看该作者 �
新手学习了,刚开始思路很要命
发表于 2012-11-30 22:38:42 | 只看该作者 �
总结的很好,对菜鸟帮助很大
发表于 2012-12-1 21:11:58 | 只看该作者 �
现在我们在修电脑都是这样"用诊断卡   不跳    先给他个下马威   主板坏了   修不值得   换吧   然后在用子的ATX试试   如果不行开始测CPU供电
发表于 2012-12-10 12:37:20 | 只看该作者 �
写的不错  很有意义  对新手很有帮助
发表于 2013-2-12 21:16:46 | 只看该作者 �
本人还没遇到这问题过,记着有这个资料。
发表于 2013-3-18 12:01:55 | 只看该作者 �
..对小弟非常有用  小弟就在这献吻一枚   。。。。
发表于 2013-8-19 09:06:32 | 只看该作者 �
北桥到SB的二极体值怎么打?在主板上怎么找?
发表于 2013-10-3 10:00:26 | 只看该作者 �
不错,我去多找点资料看看
发表于 2013-10-3 23:07:02 | 只看该作者 �
这个一定顶,跑主板,真的很头疼
发表于 2013-10-9 12:53:44 | 只看该作者 �
受教了。。看来得好好学习学习。
发表于 2013-10-22 08:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaaxzh 发表于 2012-10-21 15:04
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
楼主写的很不错!对新手很有用,顶!
发表于 2013-10-23 17:51:32 | 只看该作者 �
就怕遇到供电,时钟,复位都有的,就是不跑码的板
