查看: 1951|回复: 0
acer4736zg,一直处于电池100%状态
发表于 2012-10-21 12:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,修一台acer4736zg,问题很奇怪,无论单插电源或者用电池,系统里面都显示电池电量100%状态,而且使用电池没有cpu供电。起初我想这应该是两个问题不搭嘎的,先修cpu供电,其实刚开始修的时候,我有点犯难。因为插电源一切都正常,跟这个大电容有关系吗。其实很好判断,我把cpu拿掉了,让它空载,通过测量,用电源和用电池,两个状态都有电,到这里就可以认定是大电容问题,我把大电容用平口螺丝刀撬掉,然后在后面并6个330微法电容,一边3个,问题解决,提醒大家一下,改电容是有讲究的,否则你就改不好。接下来修电池100%,起初我想是不是检测电路出问题了,判定是出于电池状态,acin在交流电状态下,3.3v,电池状态下0v,很正常。最直观的是看电流表是有充电电流的,电也能充的进去,也能放电,其实就这已经没有疑惑了,问题已经迎刃而解,很简单,硬件没有问题,应该出现在软件上面,从做个系统就好了,有些问题需要排查的,换个思路想想,说不定就解决,其实就差一步之遥,就看你怎么想了。
