查看: 3086|回复: 13
dell c640 掉电问题(问题已经 OK)
发表于 2008-7-30 21:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL C640  带电池模式 的时候,平凡  屏幕狂闪,(好象是电源模式和电池模式之间切换)。。看论坛上老手说可能是U45(就是IO上哪个3脚的芯片的问题),请问可不可以把U45去掉 直接短接2、3脚呢! 期待中,,
问题处理的过程
1。加焊电源部分    ------无效
2。短路U45  23脚  ------无效
3。加焊IO             --------无效
4。检测输入电压,发现有轻微波动。跑线路发现输入电源旁边有个MOS管串联在电源线路中 ,飞线过MOS管     ------解决问题,
分析故障产生原因:
问题已经解决,不是IO 的问题,,是在电源插头的旁边有个  MOS管的问题,直接在MOS管上飞根线就可以了。初步判断MOS管保护导致输出电压短时间下降,导致造成系统误认为失去输入电源,而切换成电池供电模式,
[ 本帖最后由 秦军 于 2008-8-2 23:43 编辑 ]
发表于 2008-7-30 21:30:28 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
既然你判断是电源模式和电池模式切换 为什么不先排除电源接口问题呢? 为什么直接就想I/O呢?   修板子最好先简后难
发表于 2008-7-30 21:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我插了一下,电源 接口  没发现什么问题,刚开机的时候无论 动 电源接口,好象都不会关机,
发表于 2008-7-31 08:36:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最好是,换U45,它具有延迟特性
发表于 2008-7-31 09:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你换个适配器试下,可能会好
发表于 2008-7-31 16:31:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U45是过流保护器.可以直接连上23脚
发表于 2008-7-31 18:07:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,还有个 现象 是  用电池一切正常,这是不是说明  U45  和I/O  没问题呢,电源已经换过了,没用
发表于 2008-7-31 19:11:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个IO  的温度,多少才能融化啊,我用了大口风枪  温度420左右都不化啊,给点经验哈,
发表于 2008-7-31 21:39:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
我的问题与楼主的一样,求解!
我的问题与楼主的一样,求解!看来真是DELL C640 的通病啊!
拆了部分原件,电容,还是不能排除短路,纳闷中,。。。。。。请高手指教!谢谢
发表于 2008-7-31 21:42:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
楼主的问题解决了没有?这种机型的I/O容易坏好像是通病!
发表于 2008-7-31 21:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我吹了一下IO  好象短电时间有所延长,但是还是要出现哪个问题,我把U45 拆了短路 2,3脚,现在正在测试中
发表于 2008-8-2 11:30:19 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
怎么没有人解决这个问题呢 ?我也遇到了 ,没有办法呀!郁闷
发表于 2008-8-2 23:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题已经解决
问题处理的过程
1。加焊电源部分    ------无效
3。加焊IO             --------无效
分析故障产生原因:
发表于 2008-8-3 08:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牛人啊!这个都能推出来啊!敬礼!
