查看: 3572|回复: 7
[板卡资料]
主板不支持部分内存
发表于 2012-10-20 20:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是铭瑄MS-P43E A1,四个内存插槽,两个二代两个三代,令人气愤的是它只支持1066MHZ和800和667的内存,我想上三代的,二代的太贵,1066的难找,只好找1333的,怎么上都是跑E0,自己把BIOS升级到最新版本,我擦!BIOS里多了一个调节内存频率的选项,先上800开机进BIOS给它改成1333,然后上1333的就行了,可是这个1333的不是自己的,是别人的还是旧的,于是去买了个新的4G1333的上上跑E0不过,难道是4G太大?别人的是2G的就能亮,于是我又换了个2G的,回来还是不行,上别人的就行,这两个内存只有一个区别,就是别人的是双面内存颗粒,我买的是单面的,请问高手有没有让它支持4G1333的高招?比如换场管,换电容等能够让他完美支持1333,我的CPU是酷睿2 E8400
发表于 2012-10-20 20:30:32 | 只看该作者 �
看到过这样的例子   支持双面内存  不支持单面
发表于 2012-10-20 20:32:18 | 只看该作者 �
楼主,内存是不是单面的。换双面的试试
发表于 2012-10-20 20:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑公司小郭 发表于 2012-10-20 20:32
楼主,内存是不是单面的。换双面的试试
朋友的双面就可以,可是买不到,我又想用单根4G的,不知道把内存插槽旁边的电容给它换容量大点能成不
发表于 2012-10-20 20:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换场效应管或者MOS管电容之类的能完美支持任何1333的内存吗?
发表于 2012-10-20 20:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,内存是不是单面的。换双面的试试
换成4G的双面内存不行,2G双面的内存才行,但是我们这里没有卖的,和朋友换他不给换
发表于 2012-10-20 22:20:34 | 只看该作者 �
估计和H61主板有四条内存槽一样,只能用单面内存,原生设计只是双条内存槽,只是一条槽弄成两条来用了,这可能跟内存控制器有光,要不然就是时钟,或者内存spd信息的问题?你试试把内存频率设置到最低
发表于 2012-10-21 09:48:02 | 只看该作者 �
