查看: 4626|回复: 24
主板不触发,求老师指点
发表于 2012-10-20 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手里有一块硕泰克478针主板,触发开关主板不触发,IO是W 83627,测量触发开关3.4v,有高电平,触发开关后,IO的68脚有低高低的电平变化,67脚有高低高的电平变化,测量73脚是0v,我挑开73脚,按开关测量IO焊盘上仍然是0v,小弟想知道,0v能确定南桥坏了吗?  对73脚对地打阻值350欧,我在别的主板 也是W83627的IO,这只脚600多,请问这个脚一般是多少啊  ,这样能判断南桥坏了吗  ?  求老师指点
发表于 2012-10-20 22:03:50 | 只看该作者 �
这是关于复位电路啦,有点头疼的。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-21 17:41
反对楼主: 5
误导人家,不触发的怎么变复位电路去了?  发表于 2012-10-20 22:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-20 17:57:49 | 只看该作者 �
求老师指点、、
发表于 2012-10-20 18:16:45 | 只看该作者 �
理论上讲高低高发出去后没收到南桥的SLP_S3,是可以判断南桥坏的。按我的意思是扔了,不要了,但你有时间的话,可以跑一下67高到南桥的线是不是有电阻上拉并且坏了。或73脚到南桥的线路上的是不是有电阻并阻坏了。如果跑线直进南桥的,按一下桥开机还没有反应,不想做桥就扔了吧。
发表于 2012-10-20 19:55:54 | 只看该作者 �
还要检测南桥的工作条件是否正常
发表于 2012-10-20 20:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 20:44:28 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-10-20 20:34
请大哥指点,查那些条件
查VCCRTC,RTCRST,3VSB ,RSMRST,
发表于 2012-10-20 21:34:08 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号一般怎么找??、求大哥指点,小弟万分感谢
找图纸查呀,这个信号一般都要用到图纸呀  详情 回复 发表于 2012-10-20 21:39
发表于 2012-10-20 21:39:52 | 只看该作者 �
找图纸查呀,这个信号一般都要用到图纸呀
发表于 2012-10-21 08:15:47 | 只看该作者 �
285341209 发表于 2012-10-20 21:39
找图纸查呀,这个信号一般都要用到图纸呀
问下大哥,83627的70脚,PDF上写着RSMRST,不一定是他发出去的吧  ,为什么不同的板子这个信号从不同的地方发出,但是IO的70脚还写着呢,是空着了吗
发表于 2012-10-21 08:18:23 | 只看该作者 �
问号? 发表于 2012-10-20 22:03
这是关于复位电路啦,有点头疼的。。。
这个RSMRST是复位南桥里面有个控制器的,不是主板复位电路,如果是低电平就一直处于复位状态,必须是高电平
RSMRST#这个信号是待机电压ok的信号 怎嘛扯上复位了 晕晕  详情 回复 发表于 2012-10-21 08:52
发表于 2012-10-21 08:24:49 | 只看该作者 �
扔了吧,这板值不了几个钱了。太麻烦。
发表于 2012-10-21 08:29:41 | 只看该作者 �
daibincc 发表于 2012-10-21 08:24
扔了吧,这板值不了几个钱了。太麻烦。
学习的时候不讲板子的价值,为了学技术
发表于 2012-10-21 08:33:55 | 只看该作者 �
那要有时间才行。这种情况要没事时才好搞。
发表于 2012-10-21 08:52:39 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-10-21 08:18
这个RSMRST是复位南桥里面有个控制器的,不是主板复位电路,如果是低电平就一直处于复位状态,必须是高电 ...
发表于 2012-10-21 09:56:07 | 只看该作者 �
如果是83627F 查下69脚的RSMRST3.3V正常不 不正常南桥也无法发出SLP_S3#    还有南桥的待机电压  478如果是ICH4的南桥,有两个待机电压
发表于 2012-10-21 10:02:52 | 只看该作者 �
yanhuazou11 发表于 2012-10-21 09:56
如果是83627F 查下69脚的RSMRST3.3V正常不 不正常南桥也无法发出SLP_S3#    还有南桥的待机电压  478如果是 ...
现在这两个待机电压都有,小弟问问大哥,这个RSMRST在没有图纸的情况下怎么确定是谁发出去的?
IO是83627的哪个型号的 你量了这个多少V没  详情 回复 发表于 2012-10-21 12:19
发表于 2012-10-21 10:07:19 | 只看该作者 �
求此板的图纸,型号SL-85DR2-C
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-21 10:09:37 | 只看该作者 �
没图纸的话 你只能从IO上找,   但又不是百分百确定的,
发表于 2012-10-21 12:19:45 | 只看该作者 �
