查看: 2725|回复: 5
神舟HP540 D9 装系统死机
发表于 2012-10-20 10:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机,神舟优雅HP540 D9  硬盘 南桥 CPU 都换过了一样的,集显加焊了 系统版都换完了,能进PE 在PE里装系统死机,这种情况不知道如何查,又没有图纸,是华硕代工的 遇到过的朋友分享一下
发表于 2012-10-20 10:47:31 | 只看该作者 �
你把散热搞好,然后用别的电脑把系统装好,再放到你神州电脑上解压。然后,就差不多好了!祝你好运!
现在我以现一个问题了,SMI#这个是系统中断,没有死机是1.05V 死机后无电压  发表于 2012-10-20 12:14
发表于 2012-10-20 11:29:32 | 只看该作者 �
查一下硬盘相关的电容
发表于 2012-10-20 11:31:16 | 只看该作者 �
死机有很多种可能说清楚点可以不。是掉电
  还卡屏不动?
就是一GOST系统就死机  发表于 2012-10-20 11:52
发表于 2012-10-20 11:38:59 | 只看该作者 �
这两天搞了一个三星的机器给你情况差不多,后来装的时候不装驱动,而后再到管网去下就好了,
没有用的,只要一装就死机  发表于 2012-10-20 11:53
发表于 2012-10-20 11:43:36 | 只看该作者 �
装的什么系统。。如果是XP系统需要改硬盘模式
