查看: 2479|回复: 5
[显卡维修]
盈通AGP 128M显卡满屏花屏,用R3MEMID无法测试。
发表于 2012-10-19 21:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AGP 128M显卡ATI芯片,满屏花屏,用R3MEMID无法测试。
见不到图像,用了R3MDMID -NOECG *,无法检测,加焊了GPU,无果。
请高手出招。谢谢。
发表于 2012-10-19 21:56:05 | 只看该作者 �
没有字的话,查显存供电。
我再用R3MEMID检测,提示什么按“1”的,然后我按了“1”,没有什么提示了。 是不是R3MEMID版本不对啊?我用的是1.13版本。  详情 回复 发表于 2012-10-20 15:38
发表于 2012-10-20 15:38:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 09:21:28 | 只看该作者 �
r3memid1 -nocfg -bit 3  测试即可~~
发表于 2012-10-26 00:45:08 | 只看该作者 �
R3MEMID1 -NOCFG -BIT 3。。。。。我会试试的,谢谢高手指点。
发表于 2012-10-26 00:57:28 | 只看该作者 �
再多问一句,R3MEMID 与  R3MEMID1    有没有一样的?怎么多了一个“1”。
我没有REMEID1,,,,只有R3MEMID。。。。。。
