查看: 5456|回复: 9
华硕x43s无cpu电压
发表于 2012-10-19 12:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x43s机器,地市客户发过来的机器,说进水啦。试机,发现有待机,不触发。拆机,发现bios背面有几个电阻腐蚀,待机3 5 v正常,bios第一脚无电压,感觉腐蚀的电阻应该就是bios到ec的电阻,找了几个15欧姆的电阻装上,开机。能触发啦,不过开机到0.3,无cpu电压,不装cpu,开机后0.25,cpu供电的电感有1.1v的电压,装上cpu就没,芯片换过,现象一样。由于手里没有图纸,不知怎么去解决,cpu的芯片是isl95831的芯片。
求x43s的图纸,版号k43sv main board rev:3.0
发表于 2012-10-19 13:13:37 | 只看该作者 �
未必不是主板有短路
发表于 2012-10-19 13:36:19 | 只看该作者 �
看看CPU座有没有短路或CPU有没有烧坏啊
cpu座怎么量有没短路啊?这个还真没量过  详情 回复 发表于 2012-10-19 14:09
手里没有二代的cpu,没法换。郁闷。  详情 回复 发表于 2012-10-19 14:04
发表于 2012-10-19 14:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 14:07:11 | 只看该作者 �
供电IC, 管子,EC信号
ic换过啦,由于没有图纸,ec用的是it8752e的芯片,也不知道量哪里?  详情 回复 发表于 2012-10-19 14:11
发表于 2012-10-19 14:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 14:11:37 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-10-19 14:07
供电IC, 管子,EC信号
发表于 2012-10-19 15:44:10 | 只看该作者 �
机器好了,刷bios好啦!
发表于 2012-10-19 20:56:10 | 只看该作者 �
怎么刷了BIOS 就好了
我也不明白,因为进水腐蚀的地方是bios相连的电阻,更换电阻后能开机,但电流上不去,又找不到原因,就想刷个bios试试,结果好了。 这是bios,x43s独立显卡  详情 回复 发表于 2012-10-20 09:12
发表于 2012-10-20 09:12:36 | 只看该作者 �
214946366 发表于 2012-10-19 20:56
怎么刷了BIOS 就好了
我也不明白,因为进水腐蚀的地方是bios相连的电阻,更换电阻后能开机,但电流上不去,又找不到原因,就想刷个bios试试,结果好了。 x43s.zip (1.55 MB, 下载次数: 404)
